27.05.2005, 09:26
Fahrzeug: 735i
i oder iL - unterschied?
wie gross ist der unteschied zwischen i und iL wirklich?
irgendwie denke ich - wenn schon denn schon, und es muss ein iL sein. aber rechtfertigen es 10cm tatsächlich, alles was nicht ein L hintendran hat gleich aussen vor zu lassen und nur nach il zu suchen?
27.05.2005, 09:35
Soviel ich weiss 12cm
Hätte ich auch Bock drauf. Wenn du viel auf Reisen mit Passagieren bist, dann lohnt es sich. Wenn du meist alleine rumcruist ist ein kurzer viel besser + handlicher.
MFG
Pimp
27.05.2005, 15:47
der iL hat hinten Einzelsitze elektrisch, hat hinten ein Bedienteil fuer das radio/Audio in der Armlehne, er hat Niveauregulierung als Standard.
27.05.2005, 16:01
Nee nee Erich,
Niveauregulierung serienmäßig, und 12cm länger, das stimmt. Aber elektr. Sitze hinten und Radio/Audio-Bedienung in der hinteren Armlehne: das war im "normalen" iL nicht Serie, sondern mußte extra bestellt und bezahlt werden.
Die Niveauregulierung war schon klasse, und die 12cm mehr Außenlänge kamen voll den Fonds-Passagieren zugute. Außerdem gilt beim Auto wie beim Schiff: Länge läuft. Bodenwellen schluckt der iL wg. des längeren Radstands besser weg. Dafür ist sein Wendekreis natürlich größer, und so manche Parklücke halt nicht Deine.
Greets
RS744
27.05.2005, 16:13
Grundausstattungen BMW 7er
- 750iL 12 Zyl.: Kopfstützen im Fond über Gurtschloßkontakt elektrisch aus- und einfahrbar, elektrische Fondsitzverstellung.
Quelle: BMW Prospekt "Die BMW 7er-Reihe" (311070610 2/93 VM) von 1993
http://www.7-forum.com/modelle/e32/e32_preise_93.pdf
27.05.2005, 16:17
- 750iL 12 Zyl.: ...
Und danach hatte der OP nicht gefragt, sondern allgemein nach Unterschied i/iL. Und für den E32 iL allgemein ist's eben anders.
Greets
RS744
Hybrid-Darstellung
