16.04.2005, 07:07
† 22.11.2010
Fahrzeug: 750i (E32) 01/90 750il (E32) 10/91 - 750i (E38) 06/2000
Scheibenwischer
Hallo Leute,
habe ein Problem mit den Scheibenwischer (E32). Der Scheibenwischer auf der Fahrerseite gleitet nicht über die Scheibe sondern er springt förmlich drüber.
Dachte mir, dass es zu Ende wäre wenn ich neue montiere, aber das Problem besteht immer noch.
Kann mir da bitte wer Tipps geben. Nervt wirklich!
Tom
16.04.2005, 08:26
Einstellwinkel ist verkehrt
Habe ich mal unter E32 Tipps und Tricks reingesetzt, ein Link aus dem U.K. Forum. Muss 87 Grad betragen, sonst flattert er. Link funzt aber leider nicht mehr.
Kannst Dir aus einen Schul-Plastk-Gradmesser einen zurechtschneiden und dann entsprechend biegen. BMW hat dafuer extra ein Messwerkzeug.
16.04.2005, 08:40
Fahrzeug: BMW 730d (E38) 9/99
- wenn du die scheibe mit aquaperl behandelst gleiten die wassertropfen von alleine über die scheibe, der silikonflim lässt die wischergummis gleiten.
- auf dem wischerträger ist auf der fahrerseite ein nippel, ca 5mm hoch, auf dem arm eine kunststofführung, sieht aus wie ein U, der greift über den nippel und stabiliesiert den wischer, vielleicht ist der verloren gegangen. am wischer ist er nur komplett erhältlich. den Greifer kann man für ca 3,- € bei der nl bekommen. Es gibt unterschiede zwischen bosch und bmw ausführungen.
- oder probiere durch leichtes nach innenbiegen des ganzen wischerams den winkel zu verändern... ich spreche da von 1mm.
- ich denke dann ist das problem beseitigt.
- Ansonsten wünsche ich dir ein sonniges wochenende, das löst auch das problem :-)
16.04.2005, 08:56
Das kann normalerweise nur einer vorschlagen, der das Zeug noch nie benutzt hat  .
Das geht eine Zeit lang gut, danach rubbelt es wie es schlimmer nicht geht.
Mein Vorschlag: Fahr zum Freundlichen Deines Vertrauens und lass ihn richten, das kostet nicht die Welt bis nichts (als guter Kunde).
16.04.2005, 09:47
Fahrzeug: 740iA M60
Hallo.
Es gibt doch jetzt die neuen Scheibenwischer von Bosch "Aerotwin" und einer anderen Firma wo sie "Visioflex" heißen zum nachrüsten. Das sind die ohne Bügel.
Ich hab zwar noch nicht geschaut ob es die jetzt schon für den E32 gibt aber ich denke mal das die nicht schlecht sein dürften.
Gruß Sandro
16.04.2005, 22:57
U2U Geheimhalter
ich hatte das Rubeln auch und das über mehrer Jahre mal mehr mal weniger.
Da bei mir schon öfters die Frontscheibe gewechselt wurde habe ich festgestellt das der Scheibenwischerarm nicht weit genug runter auf der Welle ist (dadurch hat das Einstellen des Wischerarm nir was gebracht). Ich habe unter der Kappe die Schraube gelößt und dann weiter vorsichtig mit einem Holz und Hammer (ging bei mir sehr schwer) runtergedrückt/geschlagen. Ansonsten natürlich den Winkel (ich habe mir aus der T*S eine Schablone aus Pappe gemacht) vorher angleichen, vielleicht behebt das schon dein Problem. Das verdrehen des Armes für verstellen des Winkles geht am besten ich mit 2 Zangen, das Ergebniß ist besser als nur den aufgeklappten Wischerarm verdrehen. Aber wie gesagt wenn der Arm nicht ganz drauf sitzt stimmt der Winkel nie.
Gandalf
17.04.2005, 19:46
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo,tom!
ansonsten hast du noch die möglichkeit dem wischerarm über die voreinstell-inbusschraube unter der plastikabdeckung etwas mehr vordruck zum scheibenwischeranpressdruckmotor(welch ein wort,  ) zu geben.
falls die vorangegangenen tipps nicht helfen sollten.
gruß,felice!
18.04.2005, 17:35
† 22.11.2010
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Tipps
Wollte den Arm etwas biegen, doch leider war es etwas zu heftig. Er sieht jetzt aus wie ein Halbmond
Ok, dann zum freundlichen gefahren und Ersatz geholt. Was sage man dazu für den Arm und Wischerblatt inkl. MwSt. 4,50 Euro
Ist aber kein neuer Arm aber trotzdem.
Er funzt wieder einwandfrei
Gruß Tom
Hybrid-Darstellung
