01.03.2005, 18:13
Michel1960
Fahrzeug: z.ZT o. 7er, GMC Vandura 2500 (G20)
BC spinnt nach Stromausfall
Heute morgen war meine Batterie leer, weil das Radio die ganze Nacht an war, also Starthilfe, bisschen gefahren und gut wars.
Probleme macht aber jetzt der BC, welcher die Werte nicht mehr anzeigt, sondern, je nach dem, welche Info man abrufen will, nur noch ,beispielsweise bei der Reichweite PPP.P M. Außerdem macht er die Temperaturangabe in Fahrenheit und nicht in Celsius.
Was ist zu tun, um alles wieder so einzustellen, dass es wie vor dem Stromausfall war. Ist übrigens ein E 32, Bj. 10/86
Danke im Voraus
Michel
01.03.2005, 19:00
Fahrzeug: .
Naja,die Werte wird er vergessen haben,da Stromlos.
Zum umschalten zwischen Fahrenheit - Celsius und Miles - Kilometern sollte oben links am BC der Umschalter für diese Einheiten reichen.
Das pppp geht meist wieder von alleine weg,musst ihn einfach mal ne halbe bis dreiviertel Stunde in ruhe lassen dann kriegt er sich wieder ein.
01.03.2005, 21:59
Drücke nach Anzeige von pppp auf Eingabetaste rechts (R/S), dann mußt Du die Uhrzeit und das Datum eingeben. Dann sollte es wieder gehen. Natürlich hat er die gespeicherten Verbräuche 1 und 2 vergessen. Das errechnet er dann wieder neu nachdem Du einige km gefahren bist!
01.03.2005, 23:20
U2U Geheimhalter
falls du keine Bedienungsanleitung (dort ist das Problem auch beschrieben)hast gibt es hier eine.
Gandalf
02.03.2005, 17:54
Michel1960
Hat sich nix von selbst wieder eingestellt und einen Knopf zum umstellen für die Sprache hab ich auch nicht. Bin inzwischen gut 150 km gefahren, immer noch alles auf pppp usw.
was tun?
02.03.2005, 18:36
Fahrzeug: .
Hast Du jetzt eine neue Batterie drin bzw. wie alt ist die jetzige.
Das kann auch mit einer sterbenden Batterie zusammenhängen,da sind unsere Autos sehr mimosenhaft.
02.03.2005, 19:17
Dann gibt es nur noch folgende Lösung: für ca. 3 Stunden abklemmen oder über Werkstatt-Reset-Funktion (Suche: "Reset". Danach erneut probieren!
Hybrid-Darstellung
