Alt 04.10.2004, 09:33   #1
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Standard 740i mit gesperrten Diff aus 750i ! & jede Menge Fragen
Guten Morgen alle zusammen !
Ich habe bei meinem 740i ein anderes Diff. eingebaut. Da ich kein anderes zur Hand hatte habe ich das aus dem 750i genommen. Da das Diff aus dem 750iger aber eine andere Übersetzung hat, muß doch bestimmt auch der Tacho angepaßt werden ? Oder, irre ich mich da ? Kann ich das unter Umständen auch selber machen ? Und wie mache ich das ?
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2004, 10:40   #2
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Breites Grinsen
brauchst du nix anzupassen. der misst die ausgangsumdrehungen des differetials zur achse, und da die reifen gleich sind, stimmt alles.
anpassen musst du nur, wenn am getriebeausgang abgenommen würde. (der alte e12 z.b.)
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2004, 13:31   #3
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Gruß Benny
Welche Übersetzung hat das Diff? Musstest Du den Flansch zur Kardanwelle wechseln oder ändern?
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2004, 13:47   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Hi Amando,
ja ich mußte den Flansch vom alten Diff. übernehmen. Original Diff. hat eine Übersetzung von 2,93, das vom 750i hat 3,15 und ist 25% gesperrt.
Gruß Benny
Alt 04.10.2004, 14:04   #5
Amando540i
Zitat von MrThomsen
Hi Amando,
Gruß Benny
Und schon Erfahrungen? Bringts merkbar besseren Durchzug? Fehlt Dir Vmax? Angeblich muß man ja nach so nem Flanschumbau irgendwas neu einstellen, weil sonst das Diff nach ner Zeit ausfällt.. keine Ahnung...
Ciao
Amando
Alt 04.10.2004, 15:12   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
@Amando
Vmax konnte ich noch nicht testen, sollte aber kein Problem sein, bis zum Begrenzer sind noch n paar Umdrehungen. Durchzug ist auf jedenfall besser, das ASC greift auch nicht so oft ein wie früher.
Das mit dem Differential was schneller Kaputt geht hatte ich damals so verstanden das es dann kaputt geht wenn man die Nm beim anziehen der Schrauben und Muttern nicht beachtet. Also ich werde berichten.
Gruß Benny
Frage sag was steht bei dir auf dem Drehzahlmesser bei 240 oder 250 km/h ??
Alt 04.10.2004, 16:00   #7
Amando540i
Zitat von MrThomsen
@Amando
Gruß Benny
Und wie schwierig hat sich der Flanschumbau gestaltet? Kann mir da nix drunter vorstellen was das fürn Aufwand is...
Newbie mit 740i und einigen Fragen hotrod BMW 7er, Modell E38 27 17.06.2011 09:55
740i & 750i heezy BMW 7er, Modell E32 4 13.07.2004 16:12
Brauche Euren Rat... 740i oder 750i??? SaKu BMW 7er, Modell E38 25 03.01.2004 18:33
XENON vom 750i --> 740i RAK_740iA BMW 7er, Modell E32 7 06.10.2002 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
