22.09.2023, 11:48
Erfahrener Bikeschrauber
Fahrzeug: BMW E32 730i R6 M30(07.91), VW Passat 3b 1.6(01.00), Suzuki DR 650 RSE (03.96), Seat Tarraco (06.21)
Schraube Fahrwerk vorne
Mir ist beim Stoßdämpfer wechseln vorne eine Schraube abgerissen. Das ist unten die am Dämpfer wo drei Stück drin sin. Was ist das für eine Größe, Länge und Gewindesteigung?
Gruß Michael
22.09.2023, 12:00
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
ist eine M10x1,5 Schraube, 25 oder 30mm lang
22.09.2023, 12:05
Top danke für die schnelle Antwort
22.09.2023, 12:49
_________________________
ETK sagt was anderes:
M12X1,5X25 10.9
TN: 07119911694
22.09.2023, 13:45
laut ETK ist es ne M12 stimmt, bei meinen 6er ist es 100% eine M10
gabs da zum 7er einen Unterschied?
22.09.2023, 14:14
Ist die Frage ernst gemeint
Was beim 6er los ist war nicht gefragt und tut hir doch gar nichts zur Sache.
Stell Dir vor, Schrauben von anderen Autos unterscheiden sich zum E32.
Nur jemandem eine Antwort zu geben, der sich vielleicht dann schon die Schrauben besorgt, und feststellt, das die gar nicht passt, finde ich ein wenig dämlich.
Selbst eine Antwort, die mit "Ich meine es wäre" bring als Antwort nichts.
23.09.2023, 08:31
Da hast du allerdings recht.
Dachte mir die Bodenplatten des Dämpfers sind die gleichen.
Wenn es eine M12 Schraube ist dann braucht er aber auch einen anderen Gewindeschneider als den regulären. Da das Normale Gewinde 1.75mm Steigung hat.
Hybrid-Darstellung
