Alt 06.03.2019, 18:19   #1
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Standard Aktivsitz macht Geräusche
Hallo mal wieder,
zu dem Problem habe ich leider noch keine anderen Einträge gefunden.
Und zwar knarzt es, wenn ich am Fahrersitz den Aktivsitz an habe. Wenn ich mich nicht täusche, dann kommt das Geräusch dann, wenn die Luft abgelassen wird (das ist doch Luft da drinnen, oder)? Ich weiß nicht, wie ich das Geräusch beschreiben soll, es ist so, als ob man einen aufgeblasenen Luftballon ein klein wenig aufmacht ...
Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegt?
Wenn es dieser Motor ist, kostet der (neu) um die 700 € ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._single_parts/
Grüße und vielen Dank im Voraus!
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2019, 19:20   #2
ACS highliner
Welches Herstellerdatum hat dein Wagen?
Alt 07.03.2019, 19:26   #3
richard90
Januar 2006.
Alt 08.03.2019, 05:52   #4
ACS highliner
Dann werden die Kissen normalerweise nicht mit Luft betrieben. Das würde erst im September 06 auf Luft umgestellt. Du hast Glysanten in den Kissen. Und diese ziehen auch schon mal Luft (leider).
Alt 08.03.2019, 18:04   #5
richard90
Gut zu wissen, danke dir!
Kann man die denn austauschen gegen Luftkissen? Bzw. überhaupt einzeln tauschen? Denn auf dem Fahrersitz kommt dieser Ton leider bei jedem einzelnen Aufpumpen.
Der Beifahrersitz macht keine solchen Geräusche.
Leider finde ich aber keine Teilenummer für (irgendein) Kissen. Kannst du da vielleicht auch helfen?
Danke schonmal und ein schönes Wochenende!
Alt 08.03.2019, 22:24   #6
ACS highliner
Ich bin mir ziemlich sicher dass dein System auch undicht sein wird. Ist bestimmt Luft reingekommen. Das ist so typisch. meist auf der Fahrerseite.
Habe mich nicht weiter damit befasst, denke aber schon dass sich das Luftsystem nachrüsten lässt. Aber den Aufwand willst du bestimmt nicht. Dann ist das Massagesystem mit dem Lordosensystem integriert. Bei dem alten System ist es Autark vom Lordosensystem.
Das alte System lässt sich aber auch wieder reparieren. Nur musst du dafür mal die Sitzfläche abbauen.
Stichworte
aktivsitz, knarzen
Getriebe: Automatikgetriebe macht Geräusche benninger BMW 7er, Modell E38 9 24.05.2014 14:54
Lenkung: Lenkung macht Geräusche chr1ss1 BMW 7er, Modell E38 3 03.05.2014 23:32
Heizung/Klima: Lüftung macht Geräusche Bartho BMW 7er, Modell E38 2 31.03.2014 15:04
Getriebe: Getriebe macht Geräusche jonnyw40 BMW 7er, Modell E38 20 25.08.2012 11:47
Heizung/Klima: Heizung macht Geräusche Marc99 BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.12.2011 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
