Alt 08.06.2018, 13:34   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Standard Noch ein M70, der überholt wird
Moinsen,
es ist zwar kein 7er aber trotzdem ein M70.
Dann kam er auf den Motorständer und es ging richtig los:
Blöderweise habe ich es verpennt das Schwungrad abzuschrauben, bevor ich den auf den Ständer aufgehängt habe, so muss er dann später nochmal runter und Schwungrad ab.
Nun geht es ans Zerlegen:
Großartig ist nichts kaputt gegangen, ausser einer Schraube im V-Raum, da ist der Kopf ab... :(
Als nächstes kommen dann die Köpfe ab, der Schwungdämper, WaPu und er wird umgedreht
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2018, 16:06   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Sieht aus wie ein E31, was hat denn der Motor?
M f G
Alt 08.06.2018, 16:41   #3
HeinrichG
Jup, ist ein E31.
Der Motor verliert Öl
Alt 14.06.2018, 00:28   #4
HeinrichG
Schwungdämpfer ist ab:
Wasserpumpe raus (was für ein Sch**ss...):
Kettenkasten ist offen:
Und nun die Köpfe ab:
Laufflächen:
Ich würde sagen, alles top. Alle Kopfschrauben waren fest drin, die Stege zwischen den Zylinder ohne irgendwas, alles schön.
Die Kettenführungen und Spanner weißen kaum Verschleiß auf.
Alt 14.06.2018, 12:10   #5
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-rudel.de/images/phoc...humb_l_061.jpg
Hmmm, darf ich fragen, wieso?
Zumindest bei mir ging die mit den dafür vorgesehenen M5-Schräubchen ausgesprochen einfach ab.
PS: den abgerissenen Kopf bei einer der Schrauben des langen, schmalen Wasserdeckels im V hatte ich auch, zudem auch noch bei einer der Schrauben der Wasserführung auf der Motor-Rückseite; ließen sich erfreulicherweise aber ausbohren.
Wie tief haben sich bei Dir am OT die Kolbenringe in die Bohrung eingegraben (und wieviel Laufleistung hat er)?
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2018, 13:07   #6
HeinrichG
Nach dem ich die einpaar Schrauben rausgedreht habe, bewegte sich die Pumpe keinen mm, gar nicht. Musste sie erst loswackeln. Dann, wackelte sie eben, aber bewegte sich immernoch nicht nach vorne. Erst als ich richtig dran hing, gab sie nach und kam raus.
Die Schraube im V-Raum habe ich einfach mit Rostlöser geflutet und konnte sie dann vorsichtig (nach dem die Köpfe ab waren) mit einer WaPuZa rausdrehen. Da ich es verpeilt habe das Schwungrad abzubauen, bevor ich den Motor an den Ständer gehängt habe, komme ich natürlich noch nicht an den hinteren Deckel dran. Das ist als nächstes auf dem Programm.
Die Maschine hat 180.000km runter. Ich habe 120.000km drauf gemacht, alle 10tkm hat er frisches Öl bekommen. Den Grat im OT spürt man nicht, wenn mit dem Fingernagel drüber geht. Auf die Kettenschienen hatten kein Verschleiß, keine so Riefen, wie man es erwarten würde, nichts. Die Oberfläche vom Kettenspanner war auch absolut glatt. Versuche mal beim nächsten Mal einpaar Bilder davon zu machen, dass man es sieht.
Heizung/Klima: Heizung wird nur noch HEIß E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 4 01.06.2008 07:47
Motorraum: Wird denn nur noch Schrott verkauft? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 17 11.05.2007 21:01
Motorraum: Olwannendichtung, was wird noch benötigt ? Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 5 02.07.2005 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
