27.02.2016, 17:12
Fahrzeug: E30-320i Cabrio Bj 91, F02 750Li Bj.2012
Funktion des Airbags gestört
bei unserem 750 LI ist jetzt dreimal die Fehlermeldung "Funktion des Airbags usw.." aufgetaucht. Beim ersten Fehlerauslesen waren jede Menge Fehler abgelegt, Speicher gelöscht, nach einer Stunde fahrt Fehler wieder da. Speicher gelöscht und nach kurzer Fahrt nur Airbag Steuergerät im Speicher.
Wo kann ich das Steuergerät im Fahrzeug finden und wer hat einen Tipp wo ich das Teil reparieren lassen kann?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten...
Gruß Erich
27.02.2016, 18:05
5972cm³ Klimawandler
Was steht denn genau im Fehlerspeicher? Und vor allem, in welchem Fehlerspeichen? Von welchem Steuergerät? Ein E65 hat "ein paar" von den "Airbagsteuergeräten"...
27.02.2016, 19:42
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Könnte das Sim sein, ein typischer Fehler vom FL :-))
29.02.2016, 20:37
vielen Dank erstmal für die Antworten.
Was genau in welchem Fehlerspeicher abgelegt war weiß ich leider nicht. Die Fehler hat ein Arbeitskollege, der Zugriff auf ein Profitester hat, ausgelesen. Ich werde ihn nochmals bitten den Tester mitzubringen und schau dann mal genau hin.
Wo finde ich das SIM im Fahrzeug, ist das Teil teuer und muss nach dem erneuern etwas angelernt werden? Wenn der Aufwand im Rahmen bleiben würde hätte ich das Teil kurzerhand erneuert.
01.03.2016, 08:07
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Bei mir war es da SGM-Steuergerät. Kostet um die 900,- EUR jetzt und muss auf das Fahrzeug codiert werden.
08.03.2016, 23:42
heute haben wir den Fehlerspeicher nochmals ausgelesen und folgendes angezeigt bekommen:
MRS 5, Fehlercode 37881, ORG. 93F9, Steuergerät Funktion fehlerhaft;
dann war da noch: Fehlercode 37884, ORG 93FC. Batterie war aber nicht leer und auch nicht abgeklemmt.
Wir haben den Fehlerspeicher gelöscht aber die Fehlermeldung kam, in Gegensatz zu früher, sofort wieder.
Ich hoffe die Spezialisten hier können mir weiterhelfen und ich bedanke mich schon mal im Voraus.
Gruß Erich
Hybrid-Darstellung
