14.04.2015, 18:46
Fahrzeug: E32 730i 10/92
V8 Auspuffklappern/rasseln
Servus,
ich habe bei meinem M60 ein Auspuffgeräusch, was im kalten sowie im warmen Zustand hörbar ist.
Bin in der Suche schon fündig geworden, wo es geheißen hat die Auspuffrohre sind doppelwandig. Also hab ich heute mehrere Löcher gebohrt und versucht, dass innere mit dem äußeren aneinanderzuschweißen. Brachte keinen Erfolg.
Geschweißt / Gebohrt habe ich in diesem Bereich:
(Rote Kreise) ca. 7 mal hab ich von unten und von der Seite gebohrt.
Geräusch ist unverändert, kommt aber direkt aus diesem Bereich. Bei den Kats ist es wieder eher ruhig, kommt auf jedenfall vor den Kats.
Wenn wirklich kann ich noch ein Soundfile hochladen.
Mfg
Markus
14.04.2015, 19:49
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Das ist das typische Krümmerproblem vom V8. Das Geräusch kommt nicht vom Auspuffrohr, sondern von den Krümmern selbst (die doppelwändig sind). Hatte ich letztes Jahr auch. Es hat wirklich sehr laut gescheppert. Ich habe die Beifahrerkrümmer (waren zum Glück nicht die auf der Fahrerseite) ausgebaut, nahe den Flanschen 2 Löcher gebohrt, Gewinde reingeschnitten und anschliessend Schrauben eingedreht, bis diese fest am Innenrohr anlagen. Das Geschepper ist seitdem (seit fast 20000 km) zu 100% weg. Zudem komme ich auch im eingebauten Zustand gut an die Schrauben ran, falls die sich doch mal lösen sollten, was bisher aber nicht der Fall war.
Hier ein Video, was ich damals aufgenommen hatte, als ich die Ursache noch nicht kannte:
http://youtu.be/Vh9zn8uk6AE
Geändert von yreiser (14.04.2015 um 19:55 Uhr).
15.04.2015, 02:50
Fahrzeug: E32-740i Brokatrot (03/93) 189 Tkm , E30-325i Baur TC2 Alpinweiss (06/85) 137 Tkm. E32 735i 9/86 175 Tkm
Moin ! Ich schließe mich mal an habe das gleiche blechernde scheppern im linken Hosenrohr genau die Stelle die Du markiert hast.. man hört es auch wenn man nem Hammerstiel von unten dagegen klopft. Ich werde heute früh versuchen mit einem kleinen Durschlag das Hosenrohr nach innen zu schlagen damit das Blech wieder stramm anliegt , einen Versuch ist es Wert !
Gruß Dennis
Nicht umsonst sieht die Erde vom All *blau-weiß* aus
15.04.2015, 11:43
Das wird nichts bringen. Es sind mit Sicherheit die Krümmer selbst. Da gabs auch schon genug Threads dazu... z.B.:
http://www.7-forum.com/forum/5/auspu...m60-98558.html
15.04.2015, 17:02
@ yreiser
ich danke dir, genauso hört sich meiner auch an.
Dann werde ich mal sehen, was bei dem Krümmer zu machen ist. Geräusch kommt bei mir Gott sei Dank auch vom Rechten.
15.04.2015, 19:59
Zitat von Wenk92
@ yreiser
Dann ist der Ausbau bei eingebautem Motor möglich. Allerdings war meine Klima zum Zeitpunkt des Krümmerausbaus leer, so dass ich die Klimaleitungen einfach vorher abmachen konnte. Dadurch ging das wirklich einfach. Wenn die Klimaleitungen am Platz bleiben, wirds eng und evtl. nur durch leichtes Anheben des Motors möglich. Die Krümmerschrauben zu erreichen ist auch eine Fummelei, an manche kommt man gut von oben heran, an manche besser von unten.
Dann viel Glück beim Schrauben.
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Rasseln im Motorraum
psycho path |
16 |
05.05.2010 18:05 |
Motorraum: Rasseln
740ilv8 Narr |
2 |
16.01.2010 19:48 |
Rasseln im Motor
Boyman |
1 |
02.10.2006 11:34 |
Karosserie: Rasseln
StephanD. |
1 |
09.08.2004 15:17 |
Rasseln
Terence |
11 |
27.07.2003 12:06 |
