Alt 21.06.2014, 15:12   #1
mbarenka
Fahrzeug: E65-730d (09/05)
Standard Fensterheber vorne links ohne Funktion
seit einigen Tagen funktioniert plötzlich der Fensterheber vorne links nicht mehr (Fahrertür).
Das Bedienungselement in der Tür habe ich bereits gewechselt, daran liegt es nicht. Nun habe ich die Verkleidung abgebaut und möchte gerne prüfen, ob es das Steuergerät ist oder der Motor.
Meine Idee: Fensterheber benutzen und prüfen, ob am Motor Strom ankommt. Wenn ja, dann Motor kaputt, wenn nein, dann Steuergerät.
Meine Frage ist:
a) kann man das so trivial messen.
b) Wo muss welcher Strom messbar sein?
Ich habe den Stecker von dem Motor ausgehakt. An welchen Polen sollte ich etwas messen können (siehe Bild)?
Danke für Ratschläge!
Marco
mbarenka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2014, 16:37   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Kontrolliere den Stecker am Sg!
Dort könnte sich Korrosion gebildet haben!
Alt 21.06.2014, 17:44   #3
mbarenka
Den Stecker habe ich gerade mal kontrolliert. Danke für den Tipp, aber da konnte ich keine Korrisionsspuren sehen.
Ich bin aber schon ein Stück weiter. Wenn ich den Fensterheber benutze, dann klackt es kurz und das Licht wird kurz dunkler.
Motor dicht, oder?
Weiß jemand (falls es denn der Motor ist), ob es wichtig ist, dass der Motor für Türen mit Softclose ist?
Beste Grüße!
Alt 21.06.2014, 18:02   #4
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Selbiges Problem hatte mein E65 auch.
Für einige Monate ging das Fenster nicht mehr auf (obwohl man am Türlicht gesehen hat, dass das Signal angenommen wurde). Bis er sich dann eines Tages selbst geheilt hat und alles wieder wie normal funktionierte (ohne dass ich irgend etwas unternommen hatte).
Heute, etwa 2 Jahre später habe ich allerdings das Problem, dass das selbe Fenster zwar noch läuft, aber beim Hochfahren brutale Knarzgeräusche von sich gibt.
Beim Runterfahren sind diese Geräusche nicht da.
Ich vermute, dass es hiermit etwas zu tun hat:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/knar...en-122941.html
EDIT: Falls mir jemand im Bereich Bad Nauheim oder Darmstadt beim reparieren helfen möchte würde mich das freuen. Der Helfer bekommt zwei Kästen Bier als Dankeschön.
TheBrain
Geändert von TheBrain (21.06.2014 um 18:13 Uhr).
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2014, 22:24   #5
HelFIRE
Fahrzeug: E65-730d (04.06)
Ich habe selbiges Problem, klacken und dunkler werdendes Licht. Scheibe bewegt sich nicht.
Sehr wahrscheinlich ist die Scheibe nur schwergängig, Der Motor will anziehen Licht wird dunkler, und dann kommt es zur Schaltung des Einklemmschutzes. Motor stoppt, Licht wird wieder Hell
Ich hatte dieses Problem an 3 Scheiben manchmal über 4 Wochen und dann ging es wieder. Habe die Dichtflächen wo die Scheibe läuft mit Silikonspray eingesprüht seit her Ruhe
HelFIRE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2014, 20:57   #6
mbarenka
hmm, guter Hinweis. Werde ich mal probieren.
Elektrische Fensterheber ohne Funktion Orhan1977 BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.09.2011 22:56
E38-Teile: Fensterheber vorne rechts und vorne links BMWe38 Biete... 3 18.06.2010 18:31
Elektrik: ZV, Fensterheber, Schiebedach ohne Funktion möp BMW 7er, Modell E32 9 13.07.2008 12:43
Fensterheber hinten ohne Funktion??? Showtime BMW 7er, Modell E38 0 03.07.2005 16:45
Fensterheber vo.li. ohne Funktion FP BMW 7er, Modell E32 4 22.05.2002 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
