15.01.2014, 12:39
Fahrzeug: 745(E65); 330i Cabrio (E46)
Nockenwellensteuerung Unterspannung ??
Mein 745 Hat grad folgenden Fehler. Variable Nockenwellensteuerung Bank 1 und 2 unter Spannung. Der Fehler tritt nahezu sofort nach dem Starten auf. Meine Werkstatt ist da gerade auch etwas ratlos, sie meinten nur das Beste wäre es das Motorsteuergerät zu tauschen.
Hat hier schon mal jemand dieses Problem gehabt, ? oder einen Rat für mich.?
MfG
Bediene dich am Büfett des Lebens denn es ist kein Fertiggericht.....
15.01.2014, 14:51
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
würde eher mit dem limaregler anfangen.........bevor ich ne dme neu mache!
15.01.2014, 15:18
Echt? Der Lima Regler?
15.01.2014, 15:24
Kannst Du denn eine existierende Unterspannung schon ausschließen?
15.01.2014, 15:37
Nein, wie gesagt als Fehler kommt immer Variable Nockenwellen Steuerung Bank 1 u. 2 unterspannung. Aber warum weiß ich eben auch nicht.
15.01.2014, 15:39
Fahrzeug: X6-35D
Zitat von Toxy88
MfG
Klar, aber nen neuen Motor wollen sie nicht einbauen?
Was steht der genau im Fehlerprotokoll?
Sporadisch oder permanent?
Wenn Unterspannung ist, dann im ganzen KFZ und nicht nur VVT.
Welche Spannung kommt denn dort an? Wieviel Volt?
Warum sind sie ratlos, haben die in den Schaltplan geschaut, wie die VVT versorgt werden?
Schau mal hier nach, ob ein Relais dazwischen hängt.:
WDS BMW Wiring Diagram System - Baureihenauswahl
15.01.2014, 15:49
Es herrscht keine unterspannung im ganzen Kfz nur an den Elektro Motoren der Nockenwellen Steuerung.
Ja sie haben nachgeschaut, die werden vom Motorsteuergerät mit Strom versorgt. Daher sind sie ja der Meinung das muss neu..
15.01.2014, 18:10
Ist bei dir eine Gasanlage verbaut?
Weil die greifen oft wegen dem Drehzahlsignal am DME ab.
Es gibt firmen die Motorsteuergeräte reparieren, kannst ja dabei deinen Fehler mit den Pins zum Steuergerät angeben, dann wissen die wo sie ansetzten müssen.
15.01.2014, 18:22
Ja, eine Gasanlage ist drin. Aber schon seid 3 Jahren und ohne Probleme.
15.01.2014, 18:31
Ich hatte das Problem mit Kabelbrüchen von der Gasanlage und diese haben dann einen Zahnversatz im DME bei mir angezeigt, ich habe fast 3 Monate gesucht und bei mir lief die Anlage auch 4 Jahre ohne Probleme.
Auch das durchschleifen der Emulatoren hatte nichts gebracht es kam immer wieder der gleiche Fehler.
Ich kann dir nur raten dies zu Prüfen, bei mir ist eine Prins verbaut.
Hybrid-Darstellung
