Alt 30.05.2013, 00:22   #1
Cristi_petre
Benutzerbild von Cristi_petre
Fahrzeug: E65 730d bj.2008
Standard Unruhig bei 230km/h
Hi
Ich hab mal eine kurze Frage
Kann es sein, dass wenn das Auto auf der Autobahn ab 210km/h unruhig wird (viebriert, macht Geräusche als wäre ein Reifen platt, man muß den Gradeauslauf ständig korregieren und man hat das Gefühl, dass irgend was micht in Ordnung ist )
eine oder mehrere Felgen einen Höhenschlag haben? Das Lenkrad vibriert eher hoch und runter, deshalb denke ich, dass es mit den hinteren Rädern zusammenhängen kann.
Bei Geschwindigkeiten bis 200km/h absolut ruhig und guter Gradeauslauf.
Ich habe meine alten neuen Sommerreifen austauschen lassen weil nach 7 mal wuchten, tun und machen das ganze Auto immer noch rum vibrierte
Seit dem ist eigentlich alles supi blos als ich heute mal schneller als sonst fuhr bemerkte ich, dass da was nicht ganz in Ordnung ist...
Vielleicht hat jemand ja eine Idee...
Cristi_petre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 08:17   #2
tomaol
Benutzerbild von tomaol
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Moin.
Fehler am Rad oder Reifen merkt man schon ab weniger km/h.
Also Typisch an der Vorderachse ab Tempo 100-120.
Was isr es für ein Verhalten?
Ein schütteln im Lenkrad oder nur ein schwammiges hin und her?
Was hast Du an Reifen drauf?
Mfg. Tom
tomaol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 11:13   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Prüfe Deine Reifen bitte ganz genau. Es kann durchaus sein, dass da einer richtig defekt ist...und blöderweise ist das per Sichtprüfung möglicherweise nicht zu sehen.
Vielleicht mal mit nem anderen Radsatz oder nacheinander rundum mit dem Ersatzrad testen, um die Räder einzugrenzen oder eben auszuschließen?
Alt 30.05.2013, 11:22   #4
Stoßdämpfer am Ende?
Alt 30.05.2013, 13:36   #5
Cristi_petre
Danke schon mal für eure Antworten
Wie gesagt bis 200km/h alles wunderbar also auch bei 180km/h nichts zu spüren von irgend einem Provlem.
Aber ab der besagten Geschwindigkeit fährt das Auto nicht mehr geradeaus sondern eher ein hin und her und man muß ständig gegenlenken.
Zudem fängt das Auto an etwas heftig zu viebrieren. Das Lenkrad flattert hoch und runter. So als würde man auf einer Straße fahren die Löcher hat und mit Asphalt zu gepflastert sind. Bei den Geräuschen denkt man es fliegt gleich ein Rad ab oder es platzt gleich eins
Habs dann gelassen es weiter zu testen weil ich keine lust hab irgend einen fatalen Unfall bei 200+ zu provozieren...
Aha
Also jetzt gibt es 2 Aussagen
Wenn ein Reifen defekt ist merkt man das schon ab 100-120km/h
(Bei meinen alten "neuen" Vredestein Ultrac Sessanta hat das Auto nach unzähligen Auswuchten manchmal ab 80km/h ein zitern bekommen und manchmal ab 100-120km/h. Bei 80 waren es die Vorderräder und bei 100-120 die hinteren.
Normalerweise wenn das Lenkrad hoch und runter wackelt sind es die hinteren soweit ich verstanden hab und wenn es ein links, rechts Ding ist die Vorderen.
Die 2.Aussage es kann durchaus sein, dass sich ein defekt der Reifen auch bei höheren Geschwindigkeiten bemerkbar macht
Ich habe neue Vredestein Ultrac Sessanta drauf da die anderen einfach nur Schrott waren...
Eigentlich dürfte nichts am Fahrwerk sein da ich vor kurzem beim Tüv war und das Auto durchgerüttelt wurde.
Was mir jetzt so einfällt der Reifenhändler hat 3,2 Bar vorne/hinten reingedrückt bei der Montage. Kann zuviel Reifen druck sowas verursachen?
Auf der HP des Reifenherstellers steht 3,1bar für dieses Auto mir kommt es aber vor als hätte ich keine Luft in den Reifen sondern nur Gummi
Alt 30.05.2013, 14:22   #6
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Was für Felgen hast Du drauf und in welcher Größe ?
Hast Du auch Distanzscheiben ?
Wenn die Räder nicht richtig ausgewuchtet sind kommen die Vibrationen meistens zwischen 80 und 120 km pro Stunde.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 23:50
BMWf01730
Dieser Beitrag wurde von McTube gelöscht. Grund: Völlig OT
Sind 230km/h möglich mit B30? raketen Johnny BMW 7er, Modell E32 32 03.04.2013 00:31
745i Motor bei 230Km/h geplatzt Breyton BMW 7er, Modell E65/E66 38 10.07.2011 14:22
Elektrik: Geschwindigkeitsbegrenzung greift schon bei 230km/h. bmwjuergen750 BMW 7er, Modell E38 35 22.12.2009 11:47
V8 im Stand unruhig andiheinzi BMW 7er, Modell E32 14 10.09.2009 08:36
Motor ist unruhig bei.... computerdita BMW 7er, Modell E32 10 27.04.2004 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
