Alt 15.01.2012, 14:15   #1
AE1
Alex
Fahrzeug: E32, E38, E39
Standard Rückschlagventil
Ich habe ein zusätzliches Rückschlagventil an der Benzinleitung am Tank (Zulauf) verbaut.
Grund: Leidiges und viel Behandeltes Warmstartproblem
Mein Problem nun:
Ich habe jetzt schon das 3 Ventiel verbaut da sie alle nach kürzester Zeit kaputt gehen. Ventiel von Pieburg Benzinfest. Hat mir mein Autoteilezubehörhändler gegeben.
Ich habe sie auch in der richtigen Richtung eingebaut.
Was mache ich falsch??
Vielen Dank für eure Hilfe
Mfg
Alex
Geändert von AE1 (15.01.2012 um 14:28 Uhr).
AE1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2012, 14:43   #2
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Tausch mal das im Tank bei der der Pumpe
Kostet zwar ein bisschen mehr als der andere Schrot
aber das hehlt wieder Jahre hatte ich auch schon hinter mir
hält schon 4 Jahre
Gruß Josef
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2012, 15:16   #3
AE1
Alex
Wie geht den der Tausch?
Wenn man im Kofferraum die Schrauben vom Tankgeber gelößt hat, wie geht es dann weiter?
Danke
Mfg
Alex
Alt 15.01.2012, 15:52   #4
IM Tank das gibt es doch garnicht einzeln, deshalb baut man ja auch die Ventile oben drauf.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://freeweb.siol.net/caposiol/ventil000.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://freeweb.siol.net/caposiol/ventil001.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://freeweb.siol.net/caposiol/ventil002.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i230.photobucket.com/albums/e...t/IMGA0610.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i230.photobucket.com/albums/e...t/IMGA0612.jpg
wieviel Bar haelt denn Dein Pierburg Ding aus?
Alt 15.01.2012, 15:54   #5
josef sss
Also du musst mit der Hand den Pumpenkörper greifen und
nach links drehen den er ist mit den Tank verschraubt
(Paronetverschluß )
in 5 Minuten kommt ein Foto
Gruß Josef
Alt 15.01.2012, 16:07   #7
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
5 Minuten sind schon rum.
Alt 15.01.2012, 16:26   #8
josef sss
Wie kann ich ein Foto Hochladen
Gas-Antrieb: Rückschlagventil Backfire Asrael BMW 7er, Modell E32 0 11.09.2010 09:18
Motorraum: M30B35 Rückschlagventil TimoKIEL BMW 7er, Modell E32 8 19.10.2009 19:47
Kraftstoff Rückschlagventil hofgb BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2007 15:48
Motorraum: Rückschlagventil....woher..?? Firefox039 BMW 7er, Modell E32 4 06.05.2006 21:43
Rückschlagventil 740 v8 Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 7 04.04.2006 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
