06.11.2011, 16:57
Fahrzeug: E32-740i (07.92) vorher: e32 730i R6 LPG
"Abläufe" am Unterboden?
Moin moin,
hab da mal eine Frage an euch. Als ich neulich unterm Auto stand sind mir 2 "Abläufe" aufgefallen. Die befinden sich auf Höhe der Fußräume, jeweils Fahrer und Beifahrerseite. Die sind etwas angerostet und direkt darüber scheint ein feuchter Teppich zu liegen. Jetzt die Frage: Gehört das so? Oder fehlen da eventuell ein paar Blindstopfen?
Hab das ganze mal als Bild angehängt.
Gruß John
06.11.2011, 17:17
In Dubio Pro Oleo
Fahrzeug: E32 740iL (07.92), E34 520iT (12.95), Ford Explorer 4.0 V6
Also ein feuchter Teppich gehört definitiv nicht so! Du solltest also auf jeden Fall die Feuchtigkeit entfernen, die ganze Sache entrosten, und irgendwie vor neuem Wasser schützen - z.B. durch Stopfen.
Unabhängig davon sind mir derartige Bohrungen in den Schwellern aber nicht bekannt, und ich kann mir auch nicht vorstellen, daß ich die bisher immer übersehen haben soll. Sehr verdächtig...
Edit: Hatte das Bild irgendwie falsch gedeutet, es ist hier ja nicht der Schweller zu sehen, sondern wirklich direkt der Unterboden. Trotzdem gilt das oben gesagte, Rost und Feuchtigkeit solltest du möglichst umgehend bekämpfen!
Spicha
Verkaufe Teile vom E32 730i M30 und 730iA M60. Wer was sucht ->PN!
06.11.2011, 17:23
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Sind ja auch nicht im Schweller, sondern im Bodenblech des Fußraums.
I.d.R. hast du unterm Teppich auch bereits Gammel. Die sicherste Methode wäre das Verschweißen, dann hast du Ruhe. In meinem war nur ein sehr geringer Rostansatz, deshalb habe ich zunächst den Rand entrostet, etwas Mike Sander-Hohlraumfett von innen (durch das Loch unter den Teppich gesprüht) und außen aufgetragen und es mit Gummistopfen verschlossen - jetzt beobachte ich es erstmal.
Wenn sich nichts mehr tut - Glück gehabt. Wenn de Rost wieder durchkommt, dann Sitze raus, Teppich hoch und Blech einsetzen.
Evtl. verschweiß ich es demnächst auch, da ich die Sitze sowieso zwecks Aufarbeitung noch mal rausnehmen möchte.
Mark
06.11.2011, 22:28
Alles klar. Dann habe ich ja nächstes Wochenende was zu tun
Werde das auseinanderbauen, entrosten, trocknen und dichtbraten.
Danke für die schnelle Antwort.
Hybrid-Darstellung
