08.09.2011, 16:27
Fahrzeug: E 32-730 R6 (08.90)
Abblendlicht, Rücklicht und Intrumentenlicht defekt
hallo,
ich habe folgende probleme. es fing an mit kurzen aussetzern des abblendlichts, dann der komplettausfall. danach schmiss das ccm mir die meldung bremslicht elektrik vor die füsse. kurz darauf fiel das rechte standlicht und das rechte rücklicht aus und das instrumentenlicht ist auch tot. sicherungen tauschen bringt nichts da mir die dinger schon in der hand noch durch ballern. leider weiss ich nun garnicht mehr wo ich ansetzen soll. weiss jemand rat???
08.09.2011, 16:32
livin´ on a rig
Da war unlängst erst ein ähnlicher Patient! ist erst ein paar Wochen her, wenn ich mich recht errinnere....
Ich such mal...
Machste mit?
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
08.09.2011, 16:59
livin´ on a rig
Habs jetzt nicht ganz gelesen, aber vielleicht ist das ein Ansatz:
klickediklack
09.09.2011, 09:41
Fahrzeug: 730i, Baujahr 1990, 188PS
Abblendlicht defekt
Bin neu hier, hab BMW730i, 6cyl, 1990 und seit kurzem ist der rechte Abblendlicht defekt, hab die Birne getauscht kommt immer noch kein licht, Freund hat gemeint es kommt wahrscheinilch kein Strom, jetzt hat er die beiden Sicherungen(ablendlicht L/R) mit einen draht verbunden und da ist licht da aber es toennt immer noch " Abblendlicht defekt" von check control, kan das der Relais sein, hab leider kein ahnung was ich machen soll, waere dankbar fuer Vorschlaege.
E32, BJ1990, 6Cyl
siuma
09.09.2011, 09:43
Abblendlicht defekt
Bin neu hier, hab BMW730i, 6cyl, 1990 und seit kurzem ist der rechte Abblendlicht defekt, hab die Birne getauscht kommt immer noch kein licht, Freund hat gemeint es kommt wahrscheinilch kein Strom, jetzt hat er die beiden Sicherungen(ablendlicht L/R) mit einen draht verbunden und da ist licht da aber es toennt immer noch " Abblendlicht defekt" von check control, kan das der Relais sein, hab auch den Kabel untersucht, scheint inordnung zu sein, hab leider kein ahnung was ich machen soll, waere dankbar eure vorschläge
E32, BJ1990, 6Cyl
siuma
09.09.2011, 10:10
livin´ on a rig
Geht denn sonst alles andere?
Ist also "nur" das eine Abblendlicht außer Funktion?
Edit meint, es könnte eventuell am LKM (Lichkontrollmodul) liegen.
vielleicht kennst du ja jemanden in deiner Nähe, mit dem du es mal Kreuztauschen kannst....
09.09.2011, 11:02
Auser das Problem mit Ablendlicht alles OK.
09.09.2011, 11:36
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
@Patchy
Das mit der Sicherung 5 war ich...
Versuchen wir doch mal das Problem einzukreisen:
1. Probeweise mal ein anderes LKM einbauen, mal tauschen mit nem anderen
2. Welche Sicherungen brennen denn durch ? und wann ? (erst wenn du das Licht einschaltest, oder auch schon ohne Verbraucher ?)
Schau dir mal den Link von falkili
an, da habe ich meine Suche beschrieben.
@siuma
Schnell das Kabel raus, das die Sicherung brückt !!!
Und dann mal Probehalbe das LKM tauschen
Da du Frankfurt kommt, könntest auch mal schnell nach Wiesbaden zu Andre fahren,
der hat eigentlich immer alles da.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
09.09.2011, 12:19
s brennt keine Sicherung durch, auser das Rechte Ablendlicht, komischerweise toennt keine meldung von check control, aber mit der ueberbrueckung der sicherungen kommt die Fehler Meldung fuer ein paar Sekunden.
Danke fuer den Link nach Wiesbaden werde Ich bestimmt nachfragen ob LKM hat, hat jemand ahnung was LKM kostet natuerilich gebraucht.
Hybrid-Darstellung
