Alt 18.12.2003, 21:14   #1
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Benutzerbild von Drive7
Fahrzeug: E32 730i, Corsa B
Standard GAT EU2 Norm
Hallo Leute,
habe gerade das System von GAT in meinem e32 730i verbaut und im kaltem zustand ist es unmöglich das Auto zu fahren, im warmen zusand ist alles wie immer.
Nun wollte ich mal hören ob jemand da schon Erfahrungen hat und ob man da "ausser das System abzuklemmen"irgend etwas gegen tun kann?
Ich bin wie immer dankbar über jede hilfe
viele grüße aus Bremen
Drive7
Drive7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2003, 21:22   #2
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
habe das GAT System seit nunmehr knapp 2 Jahren drin (bei BMW eingebaut) und bisher keine Probleme gehabt. Er fährt genauso wie vorher. Ist es bei Dir in einer Werkstatt gemacht worden ?? Wenn ja, hast Du ja Ansprüche /Garantie auf die Arbeit.
Ralph :zwink
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2003, 22:13   #3
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
ich habe mit dem GAT auch keine Probleme (wurde ebenfalls von BMW eingebaut)
Ich habs nun 1,5 Jahre drin.
Keine Probleme mit den Motorlauf.
Und freude wenn Post vom Finanzamt kommt.
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2003, 00:46   #4
Movie222
Benutzerbild von Movie222
edit.........
Geändert von Movie222 (16.09.2010 um 10:20 Uhr).
Alt 19.12.2003, 01:11   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Der Unterschied zwischen EURO1 und EURO2 ist,daß das Auto in den ersten Minuten
der Warmlaufphase etwas magerer läüft als vorher.
Danach arbeiten beide Systeme gleich.
Nun gibt´s zwei Möglichkeiten:
Beim Einbau etwas falsch gemacht? Die meisten Fehler liegen beim Anschluss an das Störluftventil.
(T-Stücke nicht dicht,Schlauch zur Ansaugspinne angerissen/ab,oder falsch gesetzt)
Dazu die anderen Steckverbinder+ das Kabel zur Lambdasonde falsch angeschlossen.
Hier besteht Verwechslungsgefahr.Ein als "rot" beschriebenes Kabel ist doppelt isoliert.
Innen drin ist es zwar rot,AUSSEN jedoch schwarz.
Die andere Möglichkeit ist,daß Dein Auto bereits schon etwas Falschluft an den bekannten
Stellen gezogen hat (Unterdruckschlauch zum Ventildeckel/Öleinfülldeckeldichtung),
was sich bisher noch nicht,oder nur etwas bemerkbar gemacht hat.
Durch die zusätzliche Abmagerung über das GAT-System ist das Gemisch dann in der
Gesamtheit zu mager und Du hättest dieses Problem.
Ansonsten laufen die GAT-Systeme absolut problemlos!
Knuffel
Knuffel
Alt 19.12.2003, 03:09   #6
skel@on
Fahrzeug: e38
Kann knuffel nur zustimmen, fahre selber das EGS von GAT und kann ebenfalls die hier angeführten Meinungen bzw. Feststellungen bestätigen....no Prob.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wissenswertes zum GAT-System , dort unter "Katalysatoren" zu finden.
gruss
skel
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2003, 04:15   #7
Drive7
OO\(|||)(|||)/OO
Hallo Leute,
erst mal danke für die rege anteilnahme, der Leerlauf ist sehr unrund und er nimmt auch nicht wirklich Gas an wenn er es dann mal annimmt gleich so stark das der Wagen abgeht wie eine Rakete, dann nehme ich das Gas wieder weg und das Spiel geht von vorne los das geht ca 3-5 min so weiter dann ist alles OK!!
Gruß aus Bremen
Drive7
Alt 19.12.2003, 08:35   #8
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hai,
klemm mal das Steuergerät ab bzw. nimm die Sicherung raus.. wenn der Fehler dann weg ist, liegt es
nicht an den Schläuchen sondern eher an der Elektronik.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2003, 11:23   #9
Gonzo
Fahrzeug: BMW 730 i E 32 Bj. 90
Standard GAT
hallo zusammen,
hab auch das gat system einbauen lassen. bei mir liegt der fehler aber genau anderes herum: kalter wagen läuft problemlos. nach dem abstellen und wiederinbetriebnahme mit noch warmen motor geht erst mal gar nix, soll heißen, daß der motor zwar tadellos anspringt, aber beim anfahren, kaum ein vorwärtskommen ist ( als würde er nur auf einem zylinder laufen). nach ein paar sekunden mit vollgas, reagiert der motor auf einmal und geht vehement ab. während der fahrt merkt man von dem problem nichts mehr. klemm ich das gat-system ab, sind alle probleme verschwunden. eingebaut hat es übrigends eine bosch-werkstätte.
dieter :(
Gonzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2005, 15:31   #10
haju
Der seinen 7er mag.
Fahrzeug: 730iA (E32), (EZ: 08.90) Automatik, AUC, Klimaautomatik, Sonderlack, Grünkeil, ESSD, Tempomat, Shadow-Line
Standard Luftsteuerventil kaputt?
Bei mir war es ganz genau so. Zieh einfach mal den Stecker von dem Luftsteuerventil ab, wenn es dann verschwunden ist, liegt es daran. Das Ventil schließt wahrscheinlich nicht mehr bei warmen Motor und zieht ständig Falschluft, wodurch dieser ekelige unrunde Leerlauf und die Startschwierigkeiten resultieren.
haju ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
