Alt 11.06.2011, 01:03   #1
Ben85
Fahrzeug: e34 540i 6G | e32 735i 5G
Standard (billig) Nachrüstfernbedienung geht nicht
ich habe mir bei e-bay eine billige Nachrüstfernbedienung gekauft.
Habe Selbige heute auch eingebaut, leider funktioniert sie nicht.
Ich habe unter der Rücksitzbank die betreffenden Kabel lokalisiert und dort die Kabel von dem Fernbedienungssteuergerät "zwischen" gelötet.
Nach der Anleitung: Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Fernbedienung nachrüsten (www.7er.com)
Was ist das N13 Ding eigentlich? Egal ob das Modul da drin steckt oder nicht, die ZV funktioniert genau wie sie soll, nur eben die Fernbedienung nicht.
Das Steuergerät hatte einen Jumper, bei dem angeblich das Schliess Signal entweder 0,5s oder 4s anhält. Funktioniert aber beides nicht.
Ich bin im Moment etwas ratlos, wie ich jetzt auf Fehlersuche gehen soll.
Hat jemand Tipps wie ich vorgehen soll?
Vielen Dank!
Ben
edit: N13 ist also für die IR Fernbedienung... die hab ich ja aber nicht.
Übrigens geht es um einen e32 735i, mein Profil werde ich die Tage mal aktualisieren ;-)
Ben85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 09:04   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Geht die FB denn an sich? Klackt da wenigstens einn Relais im Empfänger oder ist das Ding vollelektronisch? Halte mal ein Multimeter ran und beobachte die Spannung. Geht die von 0 auf 12V kurz, wenn Du die FB betätigst? Kannst auch, in Ermangelung eines Multimeters eine kleine 12V-Birne ranhalten. Aber am besten, ohne den Empfanger am Kabel des Auto angeschlossen zu haben. Prüfe nochmal die Kabelfarben und Verbindungen. Manchmal gibt es die Kabelfarben doppelt in einem anderen Kabelstrang.
Tim
Geändert von TS1304 (11.06.2011 um 14:22 Uhr).
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 11:47   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wie oben schon gesagt, prüfe die erst mal so.
Stelle mal bitte den Schaltplan und den rest der Beschreibung hier ein.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/inca...dwa-86874.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/funk...ng-105389.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...ung_mn_200.pdf
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.06.2011, 18:54   #4
Ben85
Also:
Ich habe eben nochmal gemessen.
Ich habe an den Kabel die ich angelötet habe überall da wo es sein muss Masse und Dauerplus.
Wenn ich meinen Sender drücke leuchtet auch (so wie es sein muss) eine kleine LED. Nur leider tut sich weder an dem sender noch an dem Empfänger etwas. Also die Kabel die für Schliessen und Öffnen da sein sollen führen beim betätigen der Knöpfchen kein Strom.
Theoretische Möglichkeiten: Sender kaputt (dann beide), Steuergerät/Empfänger kaputt oder eben ein anderern Fehler.
Bin noch nicht so richtig schlau, was ich jetzt noch versuchen kann.
Schaltplan und ähnliches von der Fernbedienung habe ich nicht. Klicken tut auch nix, aber ich gehe davon aus, dass das Ding vollelektrisch ist.
und nun?
Alt 11.06.2011, 19:01   #5
TS1304
E32-Liebhaber
Steht da ein Hersteller und Modell auf dem Empfänger?
Alt 11.06.2011, 19:15   #6
Ben85
Das Ding ist es:
Hersteller oder Name steht nicht drauf
Sitzheizung geht nicht, Klima geht nicht und passt dieser Tacho bei mir? Tobi_24v BMW 7er, Modell E38 12 16.09.2010 19:29
2x E32 740 nicht gerade billig! Mario RE eBay, mobile und Co 3 11.04.2010 09:47
Wunder der Elektronic - geht/geht nicht/geht esau BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.02.2009 20:13
Felgen/Reifen: 16-Zoll-Felgen von E38/E39: was geht - was geht nicht? BayernRider BMW 7er, Modell E32 28 01.04.2008 22:53
Elektrik: Sitzmemory, geht, geht nicht, geht, geht nicht!!! acidace BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
