10.06.2011, 23:39
Fahrzeug: 2010 E87 118d
M60 Nockenwellensensor prüfen. Wie?
wie kann man den Nockenwellensensor beim M60 zuverlaessig pruefen?
Sollte ich im Schnelltest mit dem Multimeter eine Wechselspannung messen koennen so wie beim Kurbelwellensensor ?
Was sollte passieren, wenn ich den Sensor abstecke, sollte ich eine Meldung oder einen Fehlerspeichereintrag bekommen ?
Sollte sonst irgendwas passieren, Leerlauf hoeher/niedriger,besser/schlechter oder so ?
Viele Gruesse,
Simon
11.06.2011, 08:31
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
hier Seite 5
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
11.06.2011, 09:33
Fahrzeug: 750il 11.92/750i 1993
Seit 5
Super info Danke Bert
11.06.2011, 09:39
Seite 5
11.06.2011, 12:35
Super Dokument ! Danke !!!
So kann man mit den Widerstandswerten schonmal pruefen ob was groeberes vorliegt, also Kurzschluss der Spule oder Kabelbruch mit Kurzschluss des Schirms auf Signalleitung etc.
Ich denke mal die "Wechselspannung" wird bauartbedignt so aehnlich wie beim Kurbelwellengeber sein, also ca. 1-2 Volt.
Ich werde euch auf jeden Fall das Ergebnis weiterberichten.
13.06.2011, 18:22
Hi !
ich habe mir das ganze heute angeschaut.
Habe zwischen 1 und 2 1500 Ohm gemessen.
Wechselspannung bekomme ich zwischen 2 und 3;
unregelmaessig zwischen 4 und 7 V im Leerlauf.
Nochmal wegen dem PDF, ist das auf M60 gemuenzt oder auf welchen Motor beziehen sich die Messwerte?
Kann jemand die Messwerte bestaetigen oder hat die Pinbelegung des Nockenwellensensors ?
Denke 1x Signal, 1x Masse, 1x Schirm wobei warscheinlich Masse und Schirm zusammengefuehrt sind (sollte das dann pin 1+2 sein?).
Viele Gruesse,
Simon
13.06.2011, 19:02
Ärmstes Mitglied
Jep,
M60  =DME3.3
Wegem rest auf einen Spezi warten
MfG
Chris
Hybrid-Darstellung
