08.06.2011, 13:38
Fahrzeug: E32-730i (01.94)
Fahrzeug springt nicht mehr an!!!
Hallo zusammen, ich bin letztens mit meinem 730i 6Zyl. 138KW (mit nachgerüsteter Wegfahrsperre!!!) stehen geblieben. Es kommt kein Strom an der Kraftstoffpumpe an, am Kraftstoffpumpenrelais liegt Strom an (schaltet auch), an der Sicherung wiederum nicht. Wenn ich ein geschaltenes + an die KP anschließe funktioniert diese auch, aber das Fzg. springt nicht an. Am Anfang hatte der Wagen noch Zündfunken, da ich ihn mit Startpilot so halb zum anspringen zwingen konnte, nun fehlt dieser gänzlich.
Sicherungen sind alle ganz, die Wegfahrsperre gibt die Zündung frei, aber was diese noch unterbricht kann ich nicht sagen, da ich keinen Schaltplan von dieser besitze.
Ich Vermute Wegfahrsperre oder ein Steuergerät hat sich verabschiedet.
Was meint ihr? Hat jemand schon einmal die gleichen Probleme gehabt?
Was kann ich noch prüfen?
Es wurde auch schon auf den KWS getippt. Muss das mal prüfen.
PS: Leerlaufsteller 5V, LMM 5V wie gefordert. Einspritzanlage wurde noch nicht überprüft.
Viele Grüsse
08.06.2011, 13:52
Fahrzeug: E38 740iA FL
also ich für mein teil mag solche nachgerüsteten WFS überhaupt nicht. ich würde mir das steuergerät suchen, das findest denk ich ganz leicht indem du dort wo du dein code eingibst oder dran hältst, das kabel an dem empfänger verfolgst. wenn du dann am steuergerät angekommen bist gehen meisten kabelpaare raus, soweit ich es kenne alle schwarz. auf jeden fall die kabel verfolgen, irgendwo am ende dieser kabel vom steuergerät ist es mit einem kabel des e32 verbunden. also zu beispiel das kabel nach deinem benzinpumpenrelais zur benzinpumpe ist irgend wo durchgeschnitten, beide enden sind dann jeweils mit einem kabel aus dem steuergerät deiner WFS verbunden. diese stellen wirst du finden und dort einfach die kabel von der WFS nacheinander entfernen und die kabel des e32 wieder original verbinden. da kannst auch nix falsch machen da du ja siehst welche kabelfarben zusammen gehören. meist sind drei kabel unterbrochen. Benzinpumpe, zündung und Anlasser.
Also auch als leihe denk ich findet man die stellen und kann sie wieder reparieren und die WFS entfernen. Vorausgesetzt das man weis das man die einst getrennten kabel wieder ordentlich verlötet und gut isoliert.
ohne diese arbeit denke ich wird es sehr schwer die zu helfen. weil nur so ist sicher gestellt das wirklich alles funktionieren sollte. von weiten kann keiner von uns eine nachträglich eingebaute WFS einschätzen.
08.06.2011, 14:29
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Snyder
...am Kraftstoffpumpenrelais liegt Strom an (schaltet auch), an der Sicherung wiederum nicht.
Viele Grüsse
Dann musst du diesen Weg überprüfen. Dort wird der Fehler liegen.
Zum Test kannst du das Relais herausnehmen und die Klemmen 30 und 87 im Relaissockel brücken. Dann sollte er laufen, wenns am Relais liegt.
Hier gibt es die Schaltpläne, für dich wäre der 92er 735 eventuell von Hilfe.
http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-schaltplaene.htm
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (08.06.2011 um 15:20 Uhr).
08.06.2011, 15:03
Also Jungs...ihr seid ein Traum  So schnell hätte ich nicht mit ner Antwort gerechnet und dann auch noch so detailliert.
Ich werde die WFS am Wochenende rausschmeißen und dann schauen wir mal weiter.
Ich hatte das Relais schon gebrückt aber ohne Erfolg...kein "Saft" an der Kraftstoffpumpe.
Was mich halt so stutzig macht ist, dass nun auch kein Funken mehr da ist.
Den hab ich zwar am Anfang in dem Sinne nicht an der Kerze geprüft aber ich höre doch wenn ein Motor mit Starthilfe-Spray anlaufen will oder nicht.
Na ja, eins nach dem anderen.
Danke nochmal
08.06.2011, 15:26
Mache mal ne fliegende Leitung vom Relaiskontakt (87) zur Pumpe. Klemme 30 fliegend in den Sockel (Stück Kabel mit Kabelschuh)
Steuerspannung dito über Kabelschuhe oder von sonst wo.
Wenns dann geht, hängt eventuell noch die WFS dazwischen, was aber unlogisch wäre.
Wenn die Einspritzventile auch nicht gehen, liegts eventuell am weißen Relais von der DME, von diesem gehts zum Pumpenrelais, weiter über die Sicherung zur Pumpe.
Am Pumpenrelais Klemme 30 und 87 auf Spannung prüfen.
Wolfgang
08.06.2011, 15:36
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Vielleicht ist es auch einfach nur der KW Sensor?Sollte um die 550 Ohm haben.Ohne dessen Funktion hast auch keinen Zündfunken.
08.06.2011, 19:48
Fahrzeug: ...
Aber Benzindruck weil die Pumpe laufen müsste..
Hybrid-Darstellung
