Alt 02.06.2011, 21:49   #1
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Radiotypen für den E32
ich habe bei mir ein Bavaria C Elektronik eingebaut.
Gibt es das auch mit CD?
In der Suche habe ich was von Bussines, Reverse und Proffessionell gelesen.
Das Professionell ist das mit extra Empfänger hinten?
Unsicher bin ich dabei auch wegen dem Soundsystem. Ich habe nur das normale Radio eingebaut.
Welches (originale) Radio (mit Kasette oder CD) würde dazu passen?
(Wo eventuell auch die Stecker passen und RDS)
Danke schon mal.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2011, 21:54   #2
MartinE32
Was jetzt? Hast Du das Soundsystem oder nicht?
Ganz grundsätzlich gibt es für das C electronic keinen Wechsleranschluss.
Wechsler sind bei BMW Geräten aus der e32 Ära möglich bei:
BMW Bavaria C Business RDS
BMW C Professional RDS (das zweiteilige Gerät)
BMW Business RDS
BMW Professional RDS (das einteilige Gerät - eigentlich nicht mehr e32 contemporary ...aber super!)
Martin
Alt 02.06.2011, 22:00   #3
730i Fahrer
Hallo Martin,
einen Wechsler möchte ich nicht einbauen.
Das große Soundsystem habe ich nicht.
Ein normales Radio mit Kasette oder CD würde mir reichen.
Alt 02.06.2011, 22:01   #4
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Plug&play passen nur die frühen Geräte mit DIN Einzelsteckern.
Der 17polige BMW Radiostecker wurde erst 90/91 eingeführt.
Es gibt aber eine Adapterleitung: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Radio Adapterleitung BMW 5' E34, 535i (M30) ? BMW Teilekatalog - bzw. Anhang 4.
Zweiteilige Radios (BECKER Mexico Electronic, Bavaria C Professional, Bavaria C Professional RDS, Bavaria electronic CD) sorgen für den höchsten Einbauaufwand, weil Boxenanschlusskabel und die Antenne ins Heck (zum zweiten Radioteil, dem Empfänger) neu verlegt werden müssen.
Wenn Du baujahr-authentisch bleiben willst, dann Anhang 1.
Wenn Du die Adapterleitung kaufen und verbauen willst, dann geht auch Anhang 2 und 3.
Abraten würde ich persönlich von allen Blaupunkt-Geräten, gerade wenn das Hifi-System nicht im Auto vorhanden ist (Hochtöner in den Spiegeldreiecken?). Sie klingen allesamt recht blechern und nicht wirklich gut.
Herausragend im Preis-Leistungs-Verhältnis ist stets ein Business RDS mit Wechsler - hier würde ich das Bavaria C Business RDS von Pioneer vorziehen, beim Business RDS von Philips hat man öfter Pixelfehlern zu beklagen.
Ziemlich gut selbst ohne Hifi system klingen auch Bavaria C Business und Bavaria C electronic - beide haben aber kein RDS und auch keinen Wechsleranschluss.
edit: Wenn Du keinen Wechsler installieren möchtest, dann bleiben nur Business CD "alt" (1 Display) und Business CD "neu" (2 Displays) - Anhang 5 und 6.
Beide werden oft teurer verkauft als ein Business Cassette mit Wechsler und dazugehörigem Kabel... - ich hab nicht zuletzt aus diesem Grund bislang immer der Wechsler-Lösung den Vorzug gegeben.
Außerdem werden die CD-Radios im Betrieb immer recht warm, das mögen verschiedene Typen von CD-Rohlingen gar nicht gern.
Olli
Dateityp: jpg Radioübersicht89.jpg (98,3 KB, 305x aufgerufen)
Dateityp: jpg Radioauswahl_01_1990.jpg (94,0 KB, 269x aufgerufen)
Dateityp: jpg Radioübersicht_94.jpg (91,2 KB, 241x aufgerufen)
Dateityp: jpg Radioadapter_alt_neu.jpg (101,9 KB, 814x aufgerufen)
Dateityp: jpg Business CD RDS.jpg (9,1 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg Business CD RDS neu.jpg (12,9 KB, 482x aufgerufen)
Alt 02.06.2011, 22:17   #5
MartinE32
OK - kein Soundsystem und bei Deinem Baujahr hast Du sicher noch den alten Kabelbaum mit DIN Steckern.
Das ist jedoch kein Problem. Du musst nicht zwingend den Kabelbaum von BMW organisieren, es geht plug&play auch mittels 2 Adaptern, nämlich DIN auf ISO und BMW OEM auf ISO und schon kannst Du die moderneren BMW RDS Radios einbauen, was ich empfehlen würde, da die RDS Radios einfach besser sind.
Im Gegensatz zu meinem Vorredner, bin ich aber der Meinung, dass das BMW Business RDS das wesentlich robustere Radio ist als das BMW Bavaria C Business RDS ... von letzterem Modell hab ich 6 Stück - alle irgendwo defekt, zumeist das Cassettenlaufwerk ... meine beiden Business sind dagegen beide 1a ...
Martin
Alt 02.06.2011, 22:23   #6
730i Fahrer
Danke Olli,
das Bavaria C Electronic habe ich eingebaut und ich kann auch einen super Klang bestätigen.
Leider gibt es auf der linken Seite vom Display keine "Leuchtzeichen" mehr. :-(
Deswegen habe ich mich auf die Suche nach einem Nachfolger, eventuell auch mit CD begeben.
Bei den Bezeichnungen (Ebay) sieht man nur schlecht durch.
Danke für Deine Tabelle. So was gehört zu den Tipps. ;-)
Da werd ich mal weiter suchen und darauf achten.
Gruß Torsten
Alt 02.06.2011, 22:35   #7
MartinE32
Wenn Du Dir eines der frühen Cartridge CD Radios evtl. einbauen willst, dann Achtung, denn die funktionieren nur mit Soundsystem und nicht ohne ...
Alt 02.06.2011, 22:49   #8
730i Fahrer
Hallo Martin,
liegt der Unterschied bei:
Bussines, Reverse oder Proffessionell?
Alt 02.06.2011, 23:55   #9
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Auch nicht wenn du mit einem Finger drauf drückst ? Das war bei meinem Becker der Fall, der hatte Pixelfehler und das liess sich sehr einfach lösen indem man einfach was zwischen Rahmen und LCD gesteckt hat.
Tuning: BMW E32 Eisenmann für den R6? Hat den jemand? Mergardo BMW 7er, Modell E32 7 16.01.2011 21:07
literaturpacket für den e32 peter becker eBay, mobile und Co 0 25.12.2007 00:58
E32 - Suche Blende für den Himmel für Schalter eFH und Infrarot-FB HighWheels Suche... 7 14.11.2005 15:41
Den hol ich mir für den Sommer! E32 Cabrio Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 24 12.07.2002 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
