			10.02.2011, 14:19
Fahrzeug: Buick Riviera 1968, Mercury Cougar 1967 Xr7 GT, Alpina E24 633i B8.
				Kühler vom e34 auf e32. Passt das?
		Kühler leckt ein bissen.
Verlieret ein bissen Kühlmittel für den Motor…
Kann man auch den kühler von einem E34 nehmen???
Gruß Sebastian
			10.02.2011, 14:31
			 Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
		Also laut teilekatalog kannst du den nehmen.
Gibt da 2 ausführungen,
- einmal mit 610mm
- und einmal mit 550 mm.
Dann musst du halt mnoch sehen, ob du einen mit oder ohne klimaanlage brauchst.
Steffen
			10.02.2011, 14:43
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
		Hallo Sebastian,
das kann man so allgemein nicht beantworten.
Da gibt es zu viel verschiedene (ohne und mit Kat, Schaltgetriebe oder Automat) Ausführungen.
Du kannst den für Dein Fahrzeug passenden hier raussuchen:
   Wasserkuhler/Zarge BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Und dann auf der Startseite die Teilenummer eingeben und Du bekommst angezeigt wo der auch verbaut war:
   Wasserkuhler, 17111712007 ? BMW Teilekatalog
Meiner hätte die Teilenummer 17 11 1 712 007 und wurde auch in einigen E34 verbaut.
Gruß Torsten
			10.02.2011, 14:54
		danke danke für die tips,
ich habe einen schalter mit kat und klima.
			10.02.2011, 15:07
		dann breuchte ich wohl auch einen mit der nummer: 17 11 1 712 007
hatt er auch klima?? weil steht nix bei nur mit kat...
Was ist den der große unterschied zum A550mm oder A610mm
Der Diekere kühlt bestimmt besser :]
gruß sebastian
			10.02.2011, 15:37
		habe grade bei meinem geschaut...
am kühler konnte ich das endnehmen.
17094581723464
			10.02.2011, 15:38
			 M30-Anbeter
 der ist nicht dicker, sondern höher. Und wenn Du Klima hast, ist eh der grosse (17 11 1 723 689) verbaut.
und das: 17 11 1 712 007 ist der kleine (550mm).
Miss doch einfach mal nach.
Ach ja, der 610er ist auch noch breiter (so 5-10cm, weiss nicht mehr genau)
						Geändert von e3tom (10.02.2011 um 15:45 Uhr).
		  Hybrid-Darstellung
