18.01.2011, 20:04
Niveauregulierung undicht?
moin, beim starten des motors und während des laufs tropft öl fast direkt unter der ölwanne runter.. kann das von der nivoreg sein? meiner hängt hinten auch extrem runter..
18.01.2011, 22:40
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Sorry, aber irgendwie hab' ich das gefühl du hast dir ne rollende Baustelle besorgt.
Im Motorraum gibt's jede Menge Öle und flüssigkeiten, da mußt du mal nachsehen aus welcher Leitung bzw von welchem Bauteil es tropft.
Und natürlich die entsprechenden Füllstände kontrollieren.
Gruß, Ulli
18.01.2011, 23:53
Es wäre schon eine grosse Hilfe, wenn Du uns sagen könntest, welche Färbung das Öl hat, welches Du, Bzw. das Fahrzeug Verliert.
Gruss dansker
19.01.2011, 00:23
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
wenn du sagst das dein Wagen hinten extrem Hängt ist mit sicherheit mit deiner Niveau was nicht in Ordnung
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
19.01.2011, 06:33
das öl ist schon relativ dunkel, könnte also auch das alte motoröl sein..
19.01.2011, 08:26
Ist das Öl Dunkel, könnte es schon Motoröl sein. Dann würde ich mal auf Undichte Verbindungen, oder Defekte Schläuche, vom Motor, zum Ölfilter Tippen. Oder aber, das Hydrauliköl, ist so Verschlissen und verschmutzt, das es schon Dunkel geworden ist, und hier eine Undichtigkeit vorliegt. Diese zu finden, ist allerdings schon etwas schwieriger. Am besten mal den Motorraum reinigen, und dann mal Kontrollieren, wo die "Suppe" herauskommt. Das der Wagen Hinten "Hängt", muss nicht unbedingt bedeuten, das Vorne eine Undichtigkeit im Hydraulischem System anliegt, sondern es könnte auch Hinten Direkt ein Fehler in der Hydraulik, zu finden sein.
Gruss dansker
Hybrid-Darstellung
