07.12.2010, 20:59
Dieselfan
Fahrzeug: E82 120d, E32 740i M60,730i M30, E34 540i, E30 316i,316iT,318iT,320i,324tdT, VW Golf II GTI, sowie div. Opel, Ford, Renault, usw
Mein ehem. 730i hatte den BCIII der war auch ein früher 87er.. Konnte aber eig alles was der BCIV auch kann, so wie ich ihn in Erinnerung habe.. Evtl liegt da das Problem?
Alex
07.12.2010, 21:01
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
BCIII und BCIV sind VOLLSTÄNDIG Kompatibel zu einer ander, können gegen einander getauscht werden! (Ich hab schon beides nachgerüstet) Warum dein BC nichts sagt, ist weil dir die Spannungsversrogung fehlt! Entweder du rüstest die ganze DWA nach oder machst hinten unter der Rücksitzbak ne Drahtbrücke rein und dann funzt das DING
Edit:
BC EBA, entspricht auch dem BCIII (Schau dir mal die Seite 47 der pdf an!)
-> http://e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf <-
(Nochwas, der BCIII war nur im E32 in den Modelljahren 86/87 verbaut, danach kam der BCIV, der Funktionsumfang des BCIII ist kleiner aber die elektrische anschlatung ist exakt die gleiche, man kann also auch ohne weiteres in einen 86er E32 einen BCIV was weiss ich aus einem 94er einbauen ohne was umzubauen!)
MFG
Hannes
07.12.2010, 21:06
Strom ist ja auf dem Stecker weil der kleine BC (Aussentemperaturanzeige)
ja läuft.
07.12.2010, 21:17
Bitte bevor du das diskutieren anfängst ließ dir die PDF durch! DU BRAUCHST DIESE BRÜCKE ODER DIE GANZE DWA!!!! Es ist freilich Strom drauf aber das reicht dem BC nicht! (Ich habe das ganze erst vor paar Wochen bei einem Bekannten umgebaut und bei meinen hab ich das schon x mal gemacht! Es ist so, mach die Brücke rein und du wirst sehen der geht!
07.12.2010, 21:22
Ok danke für deine Hilfe
Mfg Sigrid
Hybrid-Darstellung
