Alt 02.03.2010, 10:54   #1
Janos260688
Fahrzeug: 735i e32 90
Standard Motor springt nicht an
habe folgendes problem mit meine 735 e32
Ich versuche den motor zu starten er will auch ansprinegn schafft es aber nicht wenn ich dann das gaspedal bis zu hälfte durchtrete kann es sein das er dann anspringt aber die drehzahl bleib bei ca 500 das er grad so am leben bleib wenn ich dann mehr gas gebe oder weniger geht er aus und springt dann gar nicht mehr an. Hat vil einer ne idee was es sein könnte Dk wurde gereiningt und und funktioniert auch ordnungsgemäß.
Mfg
Janos260688 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2010, 12:25   #2
t1me
Benutzerbild von t1me
Fahrzeug: E30 318i Cabrio (08/93), E32-730i (05.90), E32-730i (09.91), E39-523i LPG (06.98), Ford Explorer U2 V6 4,0, Suzuki GSF 1200 K6
hast du EML?
Kommt im Tacho die EML Leuchte?
Bei mir sah die Drosselklappe auch sehr gut aus und ist gefahren, doch hat nur rum gezickt, Auto ging immer aus wenn ich kein Gas gegeben habe. Auch nach DK Reinigung wurde es nicht besser. Geholfen hat nur eine neue Gebrauchte.
t1me ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2010, 12:53   #3
Janos260688
Ja habe EML.
EML geht auch kurz an und dann wieder aus also müsste da eig alles ok sein
Alt 02.03.2010, 12:57   #4
t1me
ich habe den fehler auch löschen lassen dann war die anzeige auch aus wenn das auto an war, aber hat trotzdem rum gespaqt.
naja vieleicht haben ja die andern forum mitglieder noch ne idee
evtl. Zündverteiler noch oder mal Zündkerzen kontrollieren
Alt 02.03.2010, 14:11   #5
Elmorium
Fahrzeug: E32- 735i (.91)
hi, mach doch mal dein Benzinfilter neu hatte auch so ein problem
Elmorium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2010, 03:58   #6
Verteiler und Verteilerfinger wuerde ich auf jeden Fall mal untersuchen, teilweise wurden die noch nie gewechselt.
Dann - wie schon gesagt - Benzfilter tauschen oder besser noch den Benzindruck im Motorraum messen.
Ich hab mir da so ein billiges Ding mit Benzinschlaeuchen, Adapter und Anzeige selber zusammen gebaut und kann bei laufendem Motor (muss er ja eh) dann den Benzindruck messen. So was aehnliches, sind aber auch nicht teuer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Amazon.com: Actron CP7802 Vacuum and Fuel Pressure Tester Kit: Automotive
Kann man immer wieder gut gebrauchen.
Koennte am Ende auch die Benzinpumpe sein, die so langsam den Geist aufgibt.
Springt nicht an jockey01 BMW 7er, Modell E38 3 12.07.2011 09:04
Motor springt nicht an! AD295 BMW 7er, Modell E38 13 01.07.2009 10:57
Motor springt nicht an Ragman73 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2007 13:07
Elektrik: Motor springt nicht an. Goralf von Org BMW 7er, Modell E32 18 01.06.2007 17:08
Motorraum: Motor springt nicht an! King BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2007 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
