25.12.2009, 14:56
Schon ein wenig dabei
Fahrzeug: E 32 - 735iA, Bj.09/91, R6, M30 B34,
Vibrationen beim Bremsen bei 80-100km/h
Hallo Gemeinde
Ich hab mal wieder ein Problem und weiß nicht weiter.
Ich hab starke Vibrationen beim Bremsen im Geschwindigkeitsbereich von 100 bis 80 Km/h.
Ich hab schon neue Reifen aufgezogen die auch Super toll Ausgewuchtet sind. Dann hab ich Bremsscheiben und Beläge gewechselt, außerdem alle Gummilager und die Stabiknochen getauscht.
Das Vibrieren ist aber geblieben.
Hat einer von euch noch einen Tipp auf Lager ?
Danke und schöne Festtage noch.
Gruß Kajo
25.12.2009, 19:03
Aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E39mit Gasanlage , Audi V8 3,6 Quattro , E36 328 i Cabrio
Hi ,
was hst du den für Bremsscheiben und Klotze drauf gemacht ( Hoffe etwas neues  )
Ansonsten würde ich mal sagen das es an der Voreren Bremse liegt .
Gruß Dan
BMW-Gebrauchtteile-Werne@t-online.de
www.BMWTeile-Werne.de
25.12.2009, 19:31
† August 2024
Geändert von amnat (25.12.2009 um 22:49 Uhr).
Grund: Bremsscheiben verzogen
25.12.2009, 22:39
Suchen und Lesen hat nichts gebracht.
ja ich hab alles neu gemacht und sogar die Bremsscheiben vermessen. Im ersten Satz waren 3 Zehntel Verzug drin. Die hab ich Umgetauscht weil ich dachte es liegt vielleicht an dem Verzug der Scheiben. War aber nicht der fall da ich den Umgetauschten Satz vorm inbauen Vermessen hab.
Das Problem mit der vibration ist geblieben.
Gruß Kajo
Ach vielleicht sollte ich noch sagen das die Vibration nur beim Anbremsen auftritt.
25.12.2009, 22:50
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
you are not alone.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
25.12.2009, 23:39
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Spiel in der Lenkung?
Fahrwerk korrekt eingestellt?
Vor Scheibenwechsel Radnarben "entrostet"?
Tritt das auch bei starkem Bremsen auf, oder nur bei leichtem Abbremsen?
Hab das Problem nicht (gehabt), aber etwas eingrenzen wäre ggf. hilfreich.
Dennis
29.12.2009, 14:17
HI ,
war bei mir auch , der ADAC hatte ein Seitenschlag festgestellt . Also neue Scheiben,neue Klötze rein (vorher GUT gesäubert  ) , und weg wars
Material habe ich von FEBI BILSTEIN genommen  , habe bis jetzt ca. 10.000 KM gefahren ohne Probleme
buko12
29.12.2009, 14:26
† August 2024
Und warum keine original BMW Bremsteile?
29.12.2009, 14:36
weil ich mit diesen Teilen nur gute Erfahrungen habe , baue auch diese Marke in meinen anderen Fahrzg.ein. Da stimmt Preis-Leistungsverhältnis.
Übrigends habe ich die Tonnenlager und Stabis vom E32er auch mit FEBI BILSTEIN erneuert   NO PROBLEMS
Gruß buko12
29.12.2009, 17:26
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
Zitat von Kajo
Hallo Gemeinde
Gruß Kajo
Hallo Kajo,
dein Problem kommt mir sehr bekannt vor, mit anderen Worten, ich hatte es auch. Die Lösung bei mir: vorne neue Stossdämpfer und weg wars . Vielleicht hilft es dir. Viel Glück!
Ramoncello
Hybrid-Darstellung
