25.08.2003, 23:26
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von Alex
Hallo Leute!
Habe mir mein erstes Auto gekauft und es sollte ein BMW sein.
Geworden ist es ein 730i V8 E32 EZ: 92 mit echten 140000KM!
Herzlichen Glückwunsch und Willkommen. Dann lass es mal krachen...
Da habe ich auch gleich 2 Fragen dazu:
1: Passen 245/55 R 16 Felgen vom E38 auf den E32?
Die Felgen sollten passen, da sich die Radnabe und der Lochkreis nicht geändert haben. Musst halt mal nach der ET schauen und dann sieht man ja gleich ob es geht oder ob evtl. Distanzscheiben benötigt werden.
Gruss Sven
25.08.2003, 23:29
Die Felgen passen - nur musst Du schauen das Du dafür auch ein Teilegutachten / Freigabe etc. für den E32 bekommst!
Frank
26.08.2003, 03:37
Stossstange
setz mal eine Nachricht hier in's Forum unter "Markt-Suche".
Im bekannten Auktionshaus gibt es oft welche.
Auch bei
Hendrik
Eine neue wuerde ich nicht kaufen, zu teuer.
26.08.2003, 08:53
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Hallo Alex,
die Felgen passen warscheinlich schon, aber die Reifen definitiv nicht! Du müsstest dann evtl. 225/55 R16 fahren oder an der HA auch 245/45 R16 (oder /50 (??), da müsste ich erst mal nachsehen). Es geht auch 235/50R16 rundum, das ist die Größe, die der 8er drauf hatte. Ist aber eher selten und daher auch recht teuer.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
26.08.2003, 20:48
Hallo.
danke für eure antworten!
Hallo Christian, passen die 245er nur vorne nicht oder auch hinten nicht? Wenn ja, aus welchem Grund?
Danke im voraus.
26.08.2003, 21:20
Hallo.
Danke im voraus.
Hi Alex, wenn Du die 245/55 auf den 16-Zöllern vom E38 meinst, dann passen die gar nicht, weil deren Abrollumfang zu groß ist. Der Beträgt nämlich beim Michelin Pilot HX z.B. 2060 mm. Das ist für den E32 zu viel. Der hat normalerweise Abrollumfänge zwischen etwa 1920mm (TRX) bis 1985 mm (225/60R15).
Mit entsprechend niedrigerem Querschnitt, z.B. 245/45 wird der Reifen wahrscheinlich auch vorne drauf gehen, fragt sich nur mit welchem Aufwand und mit welchen Auflagen. Die Frage möchte ich aber gerne an die Breitreifenspezialisten weitergeben, da bin ich nicht so firm drin....
Die Mischbereifung 245/45 hinten und 225/50 vorne hat mir mal ein Tüv-Mensch vorgeschlagen, weil ich mit 16-Zöllern für meinen 7er geliebäugelt habe. Übrigens auch die vom E38, die Kreuzspeiche in 8x16 mit ET23. Mit 5mm Spurplatten müsste die perfekt passen.
Christian.
27.08.2003, 17:52
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
hatte das selbe Problem beim Kauf meines E32 mit E38- BMW Alus und E38-Bereifung. Räder passten bei Serienfahrwerk zwar problemlos in die Radhäuser, aber durch den größeren Abrollumfang leidet das Durchzugsvermögen und durch die größere ungefederte Masse auch deutlich dieFederung auf schlechten Staßen. Habe dann 225/50 R16 aufziehen lassen und problemlos durch den Tüv bekommen. BMW erteilte seinerzeit (vor 3 Jahren ) keine Freigabe für diese Felge für meinen E32, der Tüver hatte damit weniger Probleme und hätte auch 225/55 R16 eingetragen. Zur Freigabe benötigt er die KBA -Teilenummer. Die ist in die Felge eingeprägt.
Jens
27.08.2003, 18:01
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
Das mit den E38 Felgen ist so ne Sache
@pimp daddy hat auf seinem E32 die M.Paralell-Speiche vom E38 in 18Zoll montiert frag ihn mal was das für nen Akt war die Teile eingetragen zu bekommen.Du meisten Tüvprüfer stellen sich quer obwohl die Felgen vom Nabendurchmesser und der ET wie angegossen passen.
Grüße Dome
28.08.2003, 01:03
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure antworten.
Werde dann wohl doch VA 225er und HA 245er nehmen.
Alex
Hybrid-Darstellung
