Alt 19.04.2009, 10:14   #1
schnuggel
Benutzerbild von schnuggel
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Standard Umbau Hella Xenon mit E39 Teilen
Hallo Leute,
wollte euch mal zeigen wie ich meine gebrauchten E32 Hella Xenons wieder auf vordermann gebracht habe. Da ein Scheinwerfer schon vom Vorbesitzer repariert worden ist und das originale Steuergerät nicht mehr vorhanden war habe ich direkt beide umgebaut. Habe dafür E39 Teile verwendet. Habe beim Umbau alles aus den Gehäusen entfernt ( alte Birnen, Glibberzeugs, Kabel der Steuergeräte und Platinen). Die Abfallentsorgung hat sich gefreut. Danach habe ich mir aus Aluprofielen einen Rahmen gebaut um den Deckel wieder vernünftig montieren zu können. Im Gehäuse ist jetzt ein ganz normaler handelsüblicher D2S Brenner installiert. Der Stecker des E39 Steuergerätes passt ganz genau unter den Deckel und das Leuchtmittel ist perfekt fest. Es waren keinerlei Schrauben zum Befestigen des Leuchtmittels nötig. Man muß nur darauf achten das das Leuchtmittel wieder an der richtigen Position sitzt. Wenn der Deckel fest verschlossen ist bewegt sich nichts mehr. Die Steuergeräte habe ich mit den originalen Haltern hinter den Fernlichtscheinwerfern befestigt. Das einzigste Problem wird irgendwann einmal der Ersatz der H1 Birne im Fernscheinwerfer. Aber mit neuen sollte die nächsten Jahre erst mal ruhe sein. Das Loch wo vorher das Kabel vom Steuergerät rein ging habe ich mit einer Schraube und etwas Dichtmittel verschlossen. Der Deckel wird ebenfalls mit Dichtmittel eingesetzt. Nun gibt es eine Teile Liste und ein paar Bilder. Ich hoffe manch einem damit weiter geholfen zu haben.
Halter Steuergerät links 63126907423 8,37€ Halter Steuergerät rechts 63126907424 8,37€
Haltebügel Steuergerät 2 Stück 63126907422 9,07€
Steckergehäuse E39 Steuergerät 61138364498 2 Stück 1,43€
Kontakt für Steckergehäuse 61130007272 4 Stück 1,48€
div. Kleinkram (Schrauben, Dichtmittel, Aluwinckel, ect. ca.20,00€
D2S Leuchtmittel Preis von 15-150€ je nach Vorstellung
Steuergerät hab ich für 50€ bei e-bay ersteigert
Dateityp: jpg IMGP2331.JPG (97,3 KB, 129x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP2332.JPG (93,8 KB, 111x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP2333.JPG (84,4 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP2335.JPG (92,8 KB, 145x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP2337.JPG (54,7 KB, 136x aufgerufen)
schnuggel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 14:39   #2
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von schnuggel Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Hallo Schnuggl,
Bin ja wirklich nicht neugierig aber wie wär es den mit nem Bild wo man den/die scheinwefer komplett Leuchten sieht.
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2009, 19:58   #3
schnuggel
Wenn es dunkel ist mach ich welche.
Alt 16.09.2009, 22:23   #4
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Wie hast das mit dem elektrischen Anschluß gemacht?
Ich habe bei meinem 4 Kabel im Stecher am Fahrzeug.
Zwei dicke (+/-) und die anderen keine Ahnung.
Hast du Fehlermeldungen im CC?
Hatte dein Fahrzeug original Xenon verbaut?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 18:31   #5
schnuggel
nein hatte kaein Xenon drin. Gab es im E34 nicht. Somit habe ich auch nur zwei Kabel im Stecker gehabt. Habe gelegentlich mal eine Fehlermeldung um die ich mich noch kümmern muß.
Alt 27.10.2009, 18:15   #6
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
was haltet ihr eigentlich davon:
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2009, 09:35   #7
John McClane
Könnte dann ein teurer Spaß werden, was?!
Elektrik: Xenon Rückrüstung von Hella H1 auf Xenon Hella Thomas Magnum BMW 7er, Modell E32 5 14.10.2014 19:12
Elektrik: Schwarze Hella´s mit Xenon Salun BMW 7er, Modell E32 18 23.10.2008 05:04
Elektrik: XENON - Erfahrung mit HELLA-Vorschaltgeräten u.a. benakiba BMW 7er, Modell E38 5 13.12.2005 12:21
HILFE XENON Umbau von Bosch nach Hella FLD BMW 7er, Modell E32 16 27.11.2004 11:44
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
