Alt 15.02.2009, 16:31   #1
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Standard Außenspiegel immer beheizt
Ahoi Forum,
vielleicht blöde Fragen, aber ich bin mit der Suche nicht fündig geworden...und hier weiß bestimmt jemand schnell Bescheid
- Sind die Außenspiegel beim 7er (E32) immer beheizte Aussenspiegel?
- Wenn nein, wie kann man feststellen, ob die eigenen beheizt sind?
- Heizen die dann immer (also bei laufendem Motor) oder sind die temperaturgesteuert?
- Oder muß man die irgendwo einschalten?
liebe Grüße,
Ray
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2009, 16:58   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ich kenne nur die beheizten. Als Ersatzteil gibt es auch unbeheizte.
Anfassen. Nach ein paar Minuten bei eingeschalteter Zündung werden die Gläser merklich warm.
Sichere Methode -> Spiegelglas ausbauen und schauen ob elektrische Anschlüsse vorhanden sind.
Eventuell ist nämlich auch die Heizung defekt, dann halt austauschen.
Thermostatgesteuert, sobald die Zündung eingeschaltet ist.
siehe oben.
Alt 15.02.2009, 17:07   #3
steht auch in der Betriebsanleitung drin.
Alt 15.02.2009, 17:28   #4
Movie222
Das ist normal MEIN SPRUCH
Jetzt hab ich mir extra die arbeit gemacht
Alt 17.02.2009, 13:47   #5
goldener
Stimmt, Erich!
Hab den einen kleinen Nebensatz in der BA grad gefunden ;-)
Aber der erklärte ja nicht, ob die Dinger IMMER die beheizte Ausführung sind und wie man es erkennt.
Aber das hätten wir ja jetzt geklärt.
Vielen Dank sagt
Ray
Alt 17.02.2009, 15:14   #6
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
die ersten Bj 86-ca88 hatten nur die Fahrerseite beheizt danach immer beheizt.
Erkennen kannst du es nur wenn du das Spiegelglas herausnimmst und dann die Kabel siehst.
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Su.graue Leder Rücksitzbank beheizt TobiK Suche... 1 14.05.2008 18:23
E38-Teile: Rücksitzbank, beheizt FN High Power Suche... 0 16.01.2008 13:18
Stellplätze Trocken & Beheizt schlaechter666 Aktivitäten, Treffen, ... 11 10.09.2007 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
