12.02.2009, 13:14
Fahrzeug: F01 740d 12/2013
RDC Batterie defekt???
Mein E65 745i hat ein defektes RDC. Laut Aussage von B&K Bad Homburg sind die Batterien alle, was nach einige Jahren vorkommt und die Sensoren müssen ausgetauscht werden. Dafür will B&K 750€ haben, was mir sehr viel vorkommt. Ist das normal? Was kann man machen ?
Danke
12.02.2009, 15:55
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Danke
Für sowas würde ich max. 50€ bezahlen.........oder ohne fahren........die Meldungen könnte man evtl. ausschalten lassen!!!
vllt. aber auch(wenn möglich) mit nem teppichmesser vorsichtig aufschneiden, bat. wechseln und mt 2 komponentenkleber zusammenfuckeln ;-))
und 700€ wo anders investieren
12.02.2009, 17:52
Jedem das Seine
wie wäre es mit RDC deaktivieren lassen,....und hier gibts noch nen thread dazu.
http://www.7-forum.com/forum/3/reife...or-107745.html
12.02.2009, 20:11
Fahrzeug: 745i
Ich hatte mich letztens auch wegen dem Thema erkundigt und konnte keine Quelle finden, bei der ein Sensor auf weniger als 60€ kommt. Einbau kommt dann natürlich auch noch dazu...
Jetzt fahre ich halt ohne RDC weiter.
12.02.2009, 21:12
Fahrzeug: 7er
60€ würde ich mir pro Sensor noch eingehen lassen. (Gerade so)
Wo bekommt man die für 60€ das Stück?
12.02.2009, 21:37
Fahrzeug: 745i
Soweit ich mich erinnern kann wären die RDC-Sensoren (Beru!) über den Reifenhändler am günstigsten gewesen gewesen. Beim AH Cuntz wären es mit Forumsrabatt so ca. 290€ geworden.
Aber wie gesagt: + Montage und für die Winterschlappen evtl. auch noch...
06.03.2010, 11:35
Fahrzeug: BMW G11 730d xdrive 06/2017
Hallo nochmal,
suche eine Einbauanleitung für das RDC-Steuergerät bzw. einen Hinweis,wo dieses sich überhaupt befindet?
Für eine Antwort sage ich schon mal danke im vorraus.
Andreas
06.03.2010, 11:39
Fahrzeug: 745i
Google mal nach BMW WDS, da kann man die Position der Steuergeräte ansehen.
06.03.2010, 12:23
Danke für die super schnelle Antwort. Klasse Tipp von Dir  .
Weißt Du vieleicht auch, ob man das neue Steuerteil coodieren muß?
27.03.2010, 15:49
habe nochmal eine Frage, zu den Sensore. Kann man auch von anderen Autohersteller, wie VW oder Mercedes die Sensoren nehmen? Sind ja auch bei denen, von BERU und haben 433,92 Mhz als Frequenz.
Andreas
Hybrid-Darstellung
