Alt 05.06.2003, 22:25   #1
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Marino, sieht doch trotzdem gut aus ! Sind aber keine 9000mcd. oder wieviele LED´s hast Du genommen ?
Nur ich kann Dein Kennzeichen lesen, kannst Du jetzt noch ruhig schlafen ?
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2003, 22:30   #2
BMW Devil
Standard Hallo Ralph,
Der Holger hat mich auf eine Idee gebracht.
Es kann sein, das sich die Leuchtkraft ändert wenn ich nur die
LED-Birne einsetzte und rechts die Originale entferne.
Das werde ich heute noch ausprobieren und euch morgen davon berichten.
Natürlich habe ich mich genau an den Bauplan gehalten.
Es sind 3 LED´s a ?? 9000 ?? mcd.
MM
P.s. : Ob ich jetzt noch ruhig schlafen kann, werde ich euch dann auch morgen berichten...
Alt 05.06.2003, 22:36   #3
Herbie01
Nee die Leuchtkraft wirsrt Du nicht ändern, du gehst davon aus, das die Originale Beleuchtung einen Spannungsabfall verursacht.
Dies ist auch richtig aber der wird so klein sein, das Du ihn nicht merken wirst. Was Du event. änderst, ist die gesamte ausleuchtung und weil sie bei Deiner Schaltung schlechter ist, als bei Glühlampen. Kann es sein, das wenn Du beide auf LED umbaust, es für das Auge harmonischer aussieht.
Bist Du Dir bei dem Wert der Vorwiderständen sicher ?
Ralph
Alt 05.06.2003, 22:42   #4
BMW Devil
Standard Hi Ralph,
Bei den Vorwiderständen, bin ich mir ganz sicher...
Sie haben Post...
MFG
MM
Alt 06.06.2003, 12:21   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Manchmal denke ich ich habe meine Ausbildung umsonst gemacht ?
Wenn ich 3 Dioden in Reihe schalte die mit einer Spannung zwischen 4 und 5 Volt betrieben werden ...
dann habe ich doch insgesamt eine Spannungsbreite von 12 - 15 Volt ! Also genau den Bereich den wir im Auto brauchen! Vorwiderstände sind doch nur angebracht wenn ich nicht auf die Spannung komme!
Ich betreibe hier in der Wohnung auch einige LED-Lösungen (12V) ... zum Beispiel Signal der Klingel das diese aus ist ... alle ohne Widerstände!
Soviel dazu
Frank
Alt 06.06.2003, 12:15   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Original geschrieben von chatfuchs
Habe gerade noch ein wenig bei Reichelt Electronic geschaut ... dort gibt es u.a. auch folgende LED:
Ultrahelle LED, 5mm, weiß.
Gehäuse: farblos/klar
UF: 4,0V
IF : 30mA
9000 mCd
Wenn man hier 3 Stück nimmt und die in Reihe schaltet - dann spart man sich ggf. den Vorwiderstand. Da diese LEDs eine recht ordentliche Lebensdauer haben, dürfte das ja kein Problem sein ... und das die Bordspannung ein wenig höher ist (13,8V) ... das ist ja auch nicht so das Problem ... sonst sicherheitshalber 4 Stück in Reihe und gut ist!
Kosten pro Stück bei Reichelt 2,30 Eur
[Bearbeitet am 6.6.2003 um 11:46 von chatfuchs]
Hi chatfuchs
Ja nicht am Vorwiderstand sparen der muß auf jeden fall dazu, nur der Wert ändert sich, und wenn es nur! ein 10 Ohm ist.
Du kannst keine Neon-Lampe ohne Vorwiderstand (Drossel auch wenn es da etwas anders läuft) betreiben.
Du mußt eine Strombegrenzung (Widerstand) einsetzen.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 06.06.2003, 14:01   #7
BMW Devil
Standard Hi Chatfuchs,
Du kannst es ja mal versuchen und uns davon berichten.
Ich persönlich denke, das du dann ganz schnell
fotografieren solltest, bevor das Licht dann schlagartig wieder ausgeht...
MFG
MM
Alt 06.06.2003, 14:24   #8
BMW Devil
Standard Klar,
da hast du recht.
Ich habe den gleichen Wert an Vorwiderständen genommen und habe den Wert
auch nochmal nachgemessen.
Ich habe die LED´s mit 9000 oder 9600 mcd gewählt, weil Conrad electronic einen kleinen Engpass mit den LED´s hatte.
Das Ergebnis siehst du ja im oberen Beitrag...
aber wenn ich eine Lösung gefunden habe, werde ich mich sicher nochmal melden...
Bis dann
Marino M.
Alt 06.06.2003, 14:04   #9
chatfuchs
Sag mal ... hast Du eine vernünftige Ausbildung genossen? ...oder ist Elektronik für Dich ein Quizspiel?
Frank
Alt 06.06.2003, 14:15   #10
BMW Devil
Standard Quizspiel??? Ja, das ist schön...
Leider muss ich zugeben, keine Elektro-Ausbildung zu haben.
Deshalb habe ich mich beim Bau ja auch recht genau an die Anleitung gehalten, oder?
Du kannst das ja gerne mal ausprobieren.
Für mich wäre dieser Versuch zu teuer.
Wenn mich nicht alles täuscht, kostet eine LED bei Conrad zwischen fünf und sechs Euro.
30€ oder rund 60 DM für eine Kennzeichen beleuchtung, finde ich schon recht heftig...
Da mache ich keine Versuche.
MFG
MM
P.s. : Weisst du was diese kleinen lachenden Smileys bedeuten???
Es sollte ein scherz sein...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
