Alt 31.12.2008, 15:07   #1
Denis85
Fahrzeug: E32-750i (1992)
Standard seilzug richtig einstellen AUTOMATIK
seilzug richtig einstellen AUTOMATIK ? wie gehts das muss ich auf "p" dann unten einfach festmachen am getriebe oder wie wird das genau gemacht damit es korrekt eingestellt ist alles....?
Denis85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2008, 15:45   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Grundsätzlich ja, du musst natürlich sicherstellen, dass das Getriebe ebenfalls in P ist.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2009, 14:51   #3
Und danch musst Du natuerlich eine Einstimmung haben zwischen dem Gangschalter und was angezeigt wird im Cockpit.
Alt 01.01.2009, 15:08   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Wahlhebel auf P, Festklemmschraube lösen, Hebel am Getriebe in P-Stellung, Festklemmschraube wieder anziehen, dann siehe Post #3 von Erich.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2009, 17:14   #5
uko
HI ,
muß mal Blöd fragen , aber wann , oder warum muß der Seilzug eingestellt werden , bei welchen Kriterien , oder wenn irgend etwas nicht stimmt
Alt 01.01.2009, 17:46   #6
zum Beispile
wenn der Bowdenzug gerissen ist
die Schraube locker ist, die den Zug haelt
wenn man die Simmering tauscht an der Welle wo der Bowdenzug dran haengt
oder wenn man das Getriebe getauscht hat
Alt 02.01.2009, 09:29   #7
uko
zum Beispile
Dank , Dir Erich,und alles Gute im neuen Jahr
Alt 01.01.2009, 16:14   #8
Denis85
dankeeeeeeeee
Lordosenstütze richtig einstellen celentano BMW 7er, Modell E65/E66 7 24.09.2011 22:52
Automatik schaltet nicht mehr richtig Dela BMW 7er, Modell E32 10 04.07.2007 15:16
Getriebe: Seilzug A-Getriebe einstellen yreiser BMW 7er, Modell E32 3 24.05.2007 16:03
Motorraum: Seilzug für Automatik-Getriebe wechseln - wie aufwendig? shneapfla BMW 7er, Modell E32 7 21.01.2006 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
