Alt 24.11.2008, 14:26   #1
christian 72
Standard Was für Teilenummern sind das genau?
Hallo!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...2&d=1224865709
Das ist eine Verlinkung aus einem Beitrag von Erich. Mich interessiert die genaue !!! Zuordnung der Teilenummern von den beiden Steckern / Gehäusen links oben und unten. Kann man da Stiftpins einsetzen ? Danke! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2008, 14:46   #2
sollte dieser sein, kommen Stiftpinne mit der Ummantelung rein
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...tml#post999373
Anschluss seitlich an den Scheinwerferdeckeln hinten, die schwarzen.
Alt 25.11.2008, 07:47   #3
christian 72
@ Erich
Diese beiden gelben Stecker sind doch das passende Gegenstück zu dem Stecker, der vom fahrzeugseitigen Kabelbaum her auf die Anschlüsse der Kappen der Abblendscheinwerfer gesteckt wird - richtig? Bitte mal die GENAUEN Teilenummern der beiden Stecker links oben und links unten von dem Bild. In dem verlinkten Tread von dir stehen viiiiiele Nummern . Wenn ich diese Stecker habe, dann kann ich endlich Xenonkits super einfach anschließen , ohne Gefummel innerhalb der Kappe! Dann kommen die Stecker an das andere Ende der stromzuführenden Leitung des Steuergerätes und werden einfach mit dem originalen SW Stecker zusammengesteckt! Dann ist es Plug'n Play! MfG
Alt 25.11.2008, 16:36   #4
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Das kann doch jetzt nicht so schwer sein ?
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 08:21   #5
christian 72
@ Erich
Keine Idee? MfG
Alt 26.11.2008, 11:41   #6
Robbyk
Fahrzeug: M60B30
Robbyk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Was sind das für Kabel? Long7Fiddy BMW 7er, Modell E38 2 02.08.2008 17:15
Felgen/Reifen: Was sind das für Felgen...? Maik_V8 BMW 7er, Modell E32 3 16.06.2008 15:40
Elektrik: Welche Birnen sind genau bei Fernlicht verbaut? Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 15 07.01.2006 20:50
Was sind das für Felgen? Domi eBay, mobile und Co 5 12.05.2005 09:05
Was sind das für Kabel???? propermr BMW 7er, Modell E32 8 05.03.2004 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
