Alt 21.11.2008, 20:06   #1
dgc2908
ICH
Benutzerbild von dgc2908
Fahrzeug: 730 i ,LPG ,M30,09/87, K
Ärger Steuergerät tauschen
Hallo Ich bin am Verzweifeln
ich hab bei meinem M30 Motor immer noch das Problem das der Leerlauf zwischen 1000 und 1500 Upm sägt.
Reset gemacht,LMM,-LLR getauscht , Dicht ist er so wie es aussieht auch .Jetzt habe ich mir ein gebrauchtes Steuergerät besort und will das tauschen??
Nun habe ich bedenken ob ch das so einfach tauschen kann ohne was anderes kaputt zu machen.
Das Steuergerät kommt aus dem selben Auto nur ohne Klima
Hat das von euch schon mal jemand gemacht??
Danke im vorraus für eure Antworten
dgc2908 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 20:30   #2
krempolin
Freude am Fahren!!!!!!E32
Benutzerbild von krempolin
Fahrzeug: 525i-24V Sportlimo 12-1993
Hallo, ist ganz einfach .Batterie abklemmen,danach kannst du den grossen Stecker abmachen ,brauchst nur die SIlberne Lasche umlegen ,der Stecker kommt mit hoch .Danach die beiden Halteklammern raushebeln und schon kannste das Modul rausheben.Genauso umgekehrt wieder einsetzen.Batterie dran und Starten.
Nur Wichtig die Nummern von beiden Modulen nochmals Vergleichen.
krempolin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 20:54   #3
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
ich hätte auch noch ein Steuergerät übrig (aus 735iA). Evtl. passt das?
Kann morgen mal nach der Nr. schauen.
Gruß Ralph
Geändert von Ralph735iA (21.11.2008 um 20:55 Uhr). Grund: Nachtrag........
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 21:21   #4
dgc2908
ICH
Top!
OK danke erstmal ich hab ja eins , das kommt nächste Woche falls das nicht das richtige wäre melde ich mich
Alt 21.11.2008, 22:06   #5
Robbie
Habe meins ohne Batterie abklemmen getauscht. Wenns kaputt gegangen wäre, hätte ich noch ein zweites da gehabt und in Ebay bekommt man sie schon ab 20€ inkl. Versand. Allerdings sind die Dinger so robust das man damit auch den Preis erklären kann.
Alt 22.11.2008, 08:56   #6
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Du müßtest vielleicht mal die Suche bemühen. Ich weiß, dass es hier mal von ERICH eine Aufstellung gab, welches Stuergerät für welchen Typ geht. Danach sollte die Beschaffung in der Bucht oder über`s Forum einfach sein.
LG
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 10:40
Blinker tauschen ??? Willy728iA BMW 7er, Modell E38 16 11.04.2007 13:54
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 15:21
Elektrik: Elkos tauschen yunkie BMW 7er, Modell E32 5 21.06.2006 11:07
Innenraum: 4:3 tauschen mit 16:9 Faca BMW 7er, Modell E38 3 11.12.2005 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
