Alt 07.07.2003, 11:16   #11
m8
>Wenn ich jetzt den Motor ausbaue(wie geht das?Komplett ausbauen,oder ein Kabel "ziehen"?),
>wird dessen "Speicher" gelöscht und er erkennt dann die richtige Endstellung?
>Oder ist der Tipp mit den Einstellungschrauben(Torx) besser um mein Problem zu lösen?
>Aufwand dürfte bei beiden Varianten ähnlich sein,oder?
Nein, bei Deiner Beschreibung wird das wohl nix bringen denn der Motor fährt ja in die korrekte Endstellung...der blöde Deckel steht nur falsch.
m8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2003, 11:23   #12
Rookie
Fahrzeug: E32-730i,R6(5.93)
Wenn nur der Deckel falsch steht,also ran an die Torx Schrauben?
Oder bringt das in meinem Fall auch nix?
Gruss Rookie
Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2003, 11:38   #13
Beini
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i Mod.91/ Audi A4
Hai Rookie,
Du hast es schon erkannt, ran an die Torx-Schrauben.
Ist übrigens eine super Gelegenheit mal wieder den Hebe-Mechanismus zu fetten ;-))
Gruß, Beini
Beini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2003, 11:47   #14
Rookie
Hi Beini,
also doch die Torxi..
Was sollte man beim fetten beachten?Spezielles Fett und wo genau das Zeugs hinschmieren?
Natürlich nicht an den Dachhimmel,ist schon klar
Gibt es sonst noch was man bei der Gelegenheit am Schiebedach überprüfen kann?
Gruss Rookie
Windgeräusche beim Schiebedach Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 14 27.08.2014 20:46
Hilfe, Schiebedach steht einseitig hoch! Georgie BMW 7er, Modell E32 6 11.05.2004 19:54
Frage zu den Fensterhebern/zum Schiebedach MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2004 10:16
Schiebedach automatisch bei Regen schließen. Geht das? Bertl BMW 7er, Modell E38 20 23.12.2003 22:57
Ausfall Schiebedach und Fenster luitschi BMW 7er, Modell E32 3 07.01.2003 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
