30.09.2006, 19:21
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
M60 Motorlager bekomme ich nicht raus!
wie bekomme ich diese besch... Schrauben oberhalb des Motordämpfers beim V8 raus?
Hab schon versucht das Lager komplett zu drehen da es aber kurz unter der Schraube oben durchgerissen ist kommt man damit auch nicht weit weil man es nicht richtig greifen kann.
flerchen
01.10.2006, 12:01
ehemals "MrThomsen"
Du meinst die Motorlager auf denen der Motor auf dem Vorderachsträger liegt?
Dort sind nur Muttern dran. Das Lager zu drehen bringt meines erachtens nichts.
Gruß Benny
01.10.2006, 12:50
Ja genau die meine ich, doch wie komm ich an die Muttern um sie zu lösen
hab schon alles mögliche versucht aber alles ohne erfolg wie hast du sie denn los bekommen?
flerchen
02.10.2006, 09:44
ehemals "MrThomsen"
Ich habe eine Nuss drauf gesteckt und dann mit Verlängerungen und Gelenken gearbeitet um diese Muttern zu lösen bzw. anzuziehen. Arbeiten wurden in einer Grube ausgeführt.
Gruß Benny
02.10.2006, 09:50
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
ich habs beim Diesel gemacht und auf der Beifahrerseite gleich den ganzen Halter ausgebaut...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
02.10.2006, 11:20
Gut alles klar danke dann muß es ja irgendwie mit ner Nuss gehen werde berichten wie ich es dann geschafft hab oder auch nicht.
Gruß und Danke
flerchen
