Alt 12.10.2006, 11:53   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Standard Handbremse Parkbremse Feststellbremse einstellen.
Hallo Schrauberzielgruppe.
Beim schrauben an meinem E32 zusammen mit @VolNormal haben wir zufällig bemerkt, das die Handbremse linksseitig nicht so recht ihre Arbeit tut.
Da ich Abnutzung eigentlich ausschließen kann, musste das Problem in der Einstellung oder an Verdreckung mit Bremsstaub liegen.
Nach Lektüre im Forum habe ich mich auf "Selbstanachstelleinrichtung wegen Bremstaubbefall ausser Funktion" eigeschossen.
Zum eigentlichen Einstellen der Handbremse muss nur das Rad runter, da ich aber eine Grundreinigung mit vornehmen wollte habe ich die Bremsscheibe auch abgenommen. Eigentlich ist das nicht notwendig!!!
Die Einstellung erfolgt an einer Rändelschraube die man durch drehen eines Radbolzenloches auf etwa "4 Uhr Position" sieht und dann mittels eines geeigneten Schlitzschraubendrehers fester oder loser stellt.
Erst mal einkehren, bescheidene Halle, reicht aber für einen E32. Ist die Vereinswerkstatt des LSC Castrop Rauxel.
Solange man noch sauber ist, arbeiten im Innenraum:
Kann man auch erst machen, ich habe weißes Leder und gehe dreckig nicht mehr in den Wagen...
Bitte benutzen, da man die Handbremse ausser Betrieb genommen hat:
Ich hoffe ich habe nichts vergessen oder vertauscht... passt scho! Laut TÜV war danach alles bestens synchron und fest.
Bitte beachten, das man beide Seiten gleich behandelt, damit auch beide Seiten gleich bremsen.
So, viel Spaß beim Schrauben, ich bitte jedoch um Vorsicht und Umsicht, da man an einer Sicherheitsrelevanten Baugruppe arbeitet, man kann damit nicht nur sich selber schaden. Wenn man kein Talent hat, besser in die Werkstatt gehen.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 12.10.2006, 16:37   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
kleine Berichtigung beste Einstellung zum Rändelrädchen
Handbremse lösen Rändelschraube der Bremse bis es nicht mehr geht reinschrauben nun vier Zäne zurück drehen und fertig.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2012, 12:29   #3
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Standard Drehrichtung durchs Radschraubenloch
Da ich gestern mit einigem Gefummel durch das Radschraubenloch selber draufkommen musste, möchte ich hier noch mal die Drehrichtung des Zahnrädchens zum festziehen anmerken:
Fahrerseite (links) = von innen nach aussen
Beifahrerseite (rechts) = von aussen nach innen
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 11:53   #4
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
das gilt aber nur wenn nich irgendein scherzbold vor dir rändelverstellung umgedreht eingebaut hat. hatte ich bei meinem e28 da war das rändelstück seitenverkehrt eingebautso drehste dann nich lose sondern fest.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2013, 17:46   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Bitte keine Diskussion - das hier ist T+T.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/befes...en-198020.html
Alt 28.08.2018, 19:41   #6
Maxs93
Fahrzeug: BMW E32 740i
Die beigefügten Bilder sind nicht mehr verfügbar. Hat die Bilder jemand und könnte sie mir zuschicken?
Maxs93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2018, 21:51   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Hast schon die Fotops bekommen?
Alt 01.09.2018, 22:52   #8
Maxs93
Nein leider noch nicht. Wäre dankbar wenn mir jemand die Bilder zukommen lassen könnte. Meine Handbremse habe ich erstmal an der "Konsole der Handbremse" nachgezogen, aber würde es gerne demnächst gescheit machen.
Alt 02.09.2018, 01:12   #9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/ad...rkingBrake.htm
Einstellung Handbremse u. Bowdenzuege
Pruefvorschrift:
Bei eingerasteten 1. Zahn darf keine Bremswirkung vorhanden sein.
Die Radumfangskraft im im Vergleich zum gegenueberliegenden Rad (gemessen auf dem Rollenpruefstand) darf max. 30% vom groesseren Wert abweichen. Bei groesseren Bremskraftunterschieden ist eine Neueinstellung vorzunehmen. Eine Blockierbremsung mit der Handbremse muss moeglich sein. Die Handbremse muss neu eingestellt werden, wenn der Betaetigungsweg am Handbremshebel groesser als 10 Zaehne ist.
Eine fachgerechte Einstellung der Handbremse ist nur moeglich, wenn die Handbremsbowdenzuege und alle beweglichen Teile der Handbremse leichtgaengig und funktionsfaehig sind.
Eine Grundeinstellung ist erforderlich bei:
Erneuerung der Bremsbacken
Erneuerung der Bremstrommeln
zurueckgestellter Nacheinstellvorrichtung
zu grossem Betaetigungsweg (zehn Zaehne)
Grundeinstellung Duo-Servo-Handbremse, Scheibenbremse
An den Hinterraedern jeweils eine Radschraube loesen und ganz herausdrehen. Das Rad verdrehen, bis die Gewindebohrung (in Fahrtrichtung gesehen) circa 45 Grad hinter der Senkrechten unten positioniert ist.
Einstellschraube mit einem Schraubendreher verdrehen, bis sich das Rad bzw die Bremsscheibe nicht mehr verdrehen laesst. Anschliessend die Einstellschraube 8 Rasten loesen.
Einstellung der Bowdenzuege
Handbremshebel 4 Zaehne anziehenund Einstellmuttern soweit andrehen, bis sich beide Hinterraeder gerade noch drehen lassen.
Handbremse loesen, beide Raeder muessen sich frei drehen lassen.
Zuendung einschalten, Kontrolleuchte muss bei geloester Handbremse aus sein.
1. Zahn: keine Bremswirkung, Kontrollleuchte kann brennen.
2. Zahn: Kontrollleuchte muss brennen, ggfls. Schaltkontakt am Handbremshebel einstellen.
Einbremsvorschrift fuer Duo-Servo Handbremse
Bei nachlassender Bremswirkung, Bremsscheiben und oder Bremsbackenwechsel gilt folgende Einbremsvorschrift:
Bei ca. 40 kmh die Handbremse betaetigen, bis Bremswiderstand spuerbar ist. Anschliessend den Handbremshebel in die naechste Raste ziehen und in dieser Stellung ca. 400 Meter fahren. Grundbedingung ist eine gleichmaessige Einstellung der Handbremse.
Alt 02.09.2018, 01:32   #10
Maxs93
Perfekt! Vielen Dank!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
