Hi Leuts...
zum Microschalter:
Er sitzt direkt auf der Batterieabdeckung und ist so groß, das man ihn nicht übersehen kann. Einfahc aus der Halterung ziehen, Stecker abziehen, fertig.
Ihr könnt alle Microschalter die Ihr findet abziehen, das einzige was dann passiert ist, dass die DWA eben an diesen Stellen (Rückbank, Motorhaube, Radio etc...) keine Reaktion zeigt, wenn da einer dran rumfummelt.
Der Microschalter auf der Batterie ist sehr störanfällig (und das ist sogar schon bis zu BMW vorgedrungen.....
Und im Gegensatz zu Knuffels Beitrag muss ich leider sagen, dass hier nicht ein einziger Transistor oder sonst ein hochkompliziertes technisches Teil eine Rolle spielt. Einfach nur dat Dingen totlegen und Ruhe ist.
Die DWA wird von unzähligen "Sensoren" angesteuert, allesamt sind nix anderes als Taster, die einfach den Kontakt schließen, betätigt man diese. Allein von diesen sog. Microtastern gibt es in jeder Türfalle einen (kombinierte Kontakte: Tür auf=Licht an - Tür zu=DWA-Überwachung falls DWA scharf), in der Motorhauben-Aufnahme Beifahrerseite unter der Windschutzscheibe (sieht man von oben), Heckklappe, Radio. Weitere Stellen fallen mir momentan nicht ein. Dann gibt es noch den Crash-Sensor (wobei ich dessen Funktion nicht ganz nachvollziehen kann, weil wenn der Wagen fährt braucht niemand die DWA...), und zu guter letzt existiert da noch der Neigungsgeber, der auslöst, sobald das Fahrzeug vorne oder hinten angehoben wird. Außerdem wird die DWA ausgelöst durch dreifache Eingabe eines falschen WFS-Codes im BC. Dann nach 15 Minuten darf man es nochmal versuchen.
Bei späteren Modellen oder als Extra gab es noch die Innenraumüberwachung mittels Ultraschall.
Ist also keine Aufgabe für Diplom-Ingenieure, den Microschalter zu entfernen. Und wie bereits gesagt, ich hatte selbiges Problem, seit dat Dingen von seinem Platz auf der Batterieabdeckungen verwiesen wurde und ihm seine Tätigkeit gekündigt wurde habe ich Ruhe. Und die DWA funzt immer noch einwandfrei....
Thorsten
So, und hier ein Bild mit dem Teilchen (Nr.7), Nr. 2 ist die Batterieabdeckung
Teilenummer Microschalter: 65758350549, Preis 15,43 Oironen.
