Alt 19.05.2007, 14:20   #91
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
Hast Mail. in den USA gibt es anscheinend das "S" im SEM-Schalter nicht!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 19.05.2007, 14:52   #92
Erhalten, Danke, und sofort uebersetzt und weitergeleitet
Alt 21.05.2007, 10:15   #93
Reinhard,
hab das Larry geschickt, er will den Umbau machen auf S-E-M Schalter von A-M.
S-E-M Schalter haette ich evtl. noch da fuer ihn.
Muesstest nur dann bei Auslieferung der Schaltkulisse eine kurze idiotensichere Anleitung (Planaenderung) beilegen, damit er das macht, was Du ihm dann aufschreibst/-,malst.
Ich uebersetz das schon von bajuwarisch in texanisches Amerikanisch-Englisch
Alt 23.05.2007, 11:48   #94
Standard erste Bilder aus Japan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://8810.teacup.com/750hiline/img/bbs/0000660.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://8810.teacup.com/750hiline/img/bbs/0000659.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://8810.teacup.com/750hiline/img/bbs/0000658.jpg
Das war erst mal zum Test, ist noch nicht drin.
Reinhard, das D ist ein klein bischen dunkler, da der Punkt in der Mitte vom D wohl etwas Licht wegnimmt.
kein Problem, nur nen Hinweis.
Alt 23.05.2007, 11:56   #95
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo erich
wie habt ihr den schwarzen "streifen" mit den buchstaben befestigt???
das original ist ja nur einfach reingedrückt, das von reinhard ist aber vom
material her weicherer kunstsoff und hielt bei mir nicht so richtig an der vorgegebenen stelle, ich habe dann oben und unten sowie rechts und links ein winziges tropfchen kleber
verwendent,reicht vollkommen aus und es lässt sich später auch wieder
entfernen.
viele grüsse
peter
Alt 23.05.2007, 12:07   #96
Peter,
ist noch nicht fest installiert. Haben erst mal die Kabel angeloetet. Mitsu wollte sie loeten anstatt mit einem Stromdieb festmachen.
Den schwarzen Streifen mit den Buchstaben und Nummern will er noch einmal mit Klarlack ueberspruehen, meint, dass es dann wie original aussieht.
Mehr Bilder kommen, wenn es fertig installiert ist.
Alt 23.05.2007, 12:15   #97
Rottaler2
† August 2007
Hi Erich
Keinen Klarlack, habe extra eine matte Folie benutzt, damit die nicht die Sonne reflektiert, und Matt ist original, nicht glänzend!
Wenn dir das D zudunkel ist, dann schneid das mittlere raus könnte ja auch japanische Zeichen einsetzen, braucht mi nur die Übersetzen ich male die dann nach
Gruß Reinhard
Alt 23.05.2007, 12:20   #98
peter becker
Peter,
ja, bei mir wurden sie auch verlötet, bei der aktion sind mir ja dann die
beiden stecker aufgefallen,die ich nicht zuordnen konnte.
ich will heute nachmittag nochmal den wählhebel abbauen und nach
den kabelfarben des weissen stecker schauen.
viele grüsse
peter
Alt 23.05.2007, 12:21   #99
Juhu,
werde es ihm ausrichten, ist gerade wieder abgeduest von mir zu Haus mit 6 Meter Dachhimmelstoff, 7 Waschwasserpumpen, 10 Thermostaten, 4 Verteilern und -rotoren usw von Autohaus Arizona
Alt 28.05.2007, 10:28   #100
Standard weitere Bestellung:
Model: E32(735)
Baujahr:1993/8
Motor:6-Zylinder M30B35
AT:4-Gang
Anzeige : P-R-N-D-3-2-1
mode: S-E-M
VIN trag ich nach
dann kommt noch was fuer Alpina B11, E34 - 530 V8
Bestell ich aber noch mal genau, wenn ich die Daten habe.
Kommt eher noch mehr aus Japan, Reinhard.
Seitdem Mitsu das auf seiner Homepage gezeigt hat installiert in seinem Wagen, ist man wild drauf.
bel.Schaltkulisse e32 schleuder Suche... 2 27.09.2006 08:53
bel. Automatikkulisse e32 Stefan010 BMW 7er, Modell E32 7 21.07.2006 19:29
Probleme mit der Bestellung. guschtl BMW 7er, Modell E32 24 23.08.2005 14:41
Nachrüsten Türöffner bel. innen? NBA BMW 7er, Modell E38 16 11.07.2003 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
