Alt 11.05.2004, 07:32   #1
Standard Loesung dieser Aircon Geraeusche
Die Amerikaner nennen es Honking/Hooting. Ihr wisst was gemeint ist. Mir faellt der passende deutsche Ausdruck gerade nicht ein. Das Geraeusch kommt vom alten Expansionsventil 64 11 8 362 851
durch Resonanzen. Ersetzt ab 04/94 serienmaessig gegen 64 11 8 362851 mit Daempfer.
Diese wurden doch frueher sogar auf Kulanz getauscht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Siehe Hier
Alt 11.05.2004, 11:20   #2
B11-Alpina
Fahrzeug: Alpina B11, Polo 86c
Ist damit das "Rattern" gemeint wenn ich meine Lüftung an oder aus stelle?
B11-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2004, 18:58   #3
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Ja, kann jemand das Geräusch etwas lokalisieren. Ich habe auch ab und zu ein ungewünschtes rattern oder zittern im vorderen Bereich. Vielleicht hängt es damit zusammen. Aus der englischen Beschreibung kann ich das nicht richtig rauslesen.
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2004, 02:51   #4
hoot: pfeifen, schreien.
Honking, heisst denk ich mal dieses schlagen. Finde es aber auch nicht im Woerterbuch.
Sind wohl diese "Stoehngeraeusche und das Schlagen aus der Aircon gemeint.
Hier sagt einer:I started hearing goose calls = ich hoerte Gaense schreien
Also all diese komischen Geraeusche aus der aircon, die eigentlich ruhig laufen soll.
Evtl. kann das einer noch besser uebersetzen.
[Bearbeitet am 12.5.2004 um 10:11 von Erich]
Alt 12.05.2004, 08:34   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Laermbelaestigung
'Honking' und 'hooting' heißt: 'hupen', 'tuten'.
Aber nicht die elektrische Hupe (Signalhorn) wie wir es kennen,
sondern das Geraeusch wie von den alten Gummiballhupen an
Oldtimern oder an Fahrraedern.
Ebenso die Luftkompressor-'Horns' an den U.S. Trucks,
und die Dampfpfeifen an Lokomotiven und Dampfschiffen.
Wenn Donald Duck im original Disney Comic hupt, steht da: 'HonkHonk'.
Auf dem Mississippi gab es 'frueher' mal 'Horn Honking Contests' der 'Riverboat Queens'.
Da wurde ermittelt, wer am lautesten und schoensten Signal geben konnte.
Honking und Hooting hat normalerweise eine niedrigere Frequenz als 'Whistling',
was ein hohes Pfeifen bedeutet, wie wenn ein Keilriemen durchrutscht.
Hier im Forum heisst das Geraeusch aus der Klimaanlage doch allgemein 'die Eule', oder ?
Der Begriff wurde (glaube ich) von 'Sewer Shark' kreiert.
Gruss Manu
Geändert von IMANUEL (31.05.2004 um 23:59 Uhr).
Alt 24.01.2005, 05:07   #6
semar
Fahrzeug: 88 735iA, Bj 4/88 VIN WBAGB4300J3212101 86 volvo 245
Gruss Manu
Einfach phantastisch diese englische Ausdrucksweise
Falls jemand in laendlicher Gegend wohnt, kennt er wahrscheinlich, wie Gaense sich anhoeren, wenn sie vorueberfliegen. Eben honk honk honk, wie wenn du dem Trompeter die Hand in die Trompete steckst.
Hat noch jemand Gerauesche, die er ins Forum setzen will ?? pffffffft
semar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2005, 13:14   #7
Pimp Daddy
Habe den alten Thread ausgegraben, wollte nur wissen ob die Teilenummer oben für das neue Expansionsventil sicherlich für den E32 passt? Ab 4-94 wurde doch der E38 eingeführt.
MFG
Pimp
Alt 12.05.2004, 09:08   #8
B11-Alpina
Kommt das Geräusch nun aus der Klimmaanlage sprich Motorraum oder aus der Armatur sprich Lüftung?
Alt 12.05.2004, 09:36   #9
IMANUEL
Standard Geraeusch von der Klimaanlage
Hier vorbildliche Anleitung von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johan
Das Geraeusch hoert man natuerlich auch durch die Lueftungsschlitze.
Gruss Manu
Alt 14.10.2007, 21:11   #10
Dietrich
Oldtimer
Benutzerbild von Dietrich
Fahrzeug: BMW 730i (E32)
Danke für den Tipp, werde der Sache nachgehen.
Frdl. Grüße
Dietrich
Dietrich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
