06.11.2006, 23:29
Auflicht nachrüsten
Ich habe jetzt in meinem E32 Auflicht nachgerüstet und glaube, den idealen Einbauort gefunden zu haben:
Eine einzige LED mittig im Dachhimmel positioniert zwischen Innenleuchte und Rückspiegel sozusagen. Von Conradt eine rote 3mm Diode mit 12V 500mcd(Vorwiderstand schon drin) kombiniert mit schwarzer Einbaufassung (LED ca. 6mm versenkt). Das ganze mit Heißkleber stabilisiert (hinterm Himmel). Wer kein Schiebedach hat, hole sich den Strom von der Schminkspiegelleuchte (plus) und von der Klemme hinter dem Sonnenblendenscharnier (minus). Das geht sehr einfach und die LED leuchtet immer wenn das Fahrlicht/Standlicht eingeschaltet wird. Wichtig ist die rote (nicht orange) LED-Farbe. Sie taucht die Wurzelholz-Schaltkulisse in ein sehr angenehmes unaufdringliches Licht. Von allen Insassenpositionen aus ist kaum Störlicht von der LED selbst wahrnehmbar, von aussen auch aus keiner Position. Einzig ein leichter rötlicher Widerschein vom Rückspiegelrahmen ist für den Fahrer wahrnehmbar, der aber wirklich eher nur edel aussieht. Ich bin total begeistert und kann die Nachahmung sehr empfehlen. Kosten ca. 6,50 incl. Versand, Einbauzeit max. eine Stunde - Effekt: megaedel und sieht sehr unverbastelt aus
Conrad-Best.-Nr. 726192 und 178969
06.11.2006, 23:48
Blondinenbändiger
hi,
danke für die beschreibung.ich würde auch auflichter nachrüsten.
magst du noch einbaufoto dazufügen?
gruss
06.11.2006, 23:51
Zitat von M3-Cabrio
hi,
gruss
Und vor allem ein "Stimmungsfoto" - mit der dezenten rötlichen Beleuchtung....
peter
07.11.2006, 18:03
Blondinenbändiger
peter
hallo,
ja genau, hebby und peter, zeigt mal bitte...
gruss
07.11.2006, 18:10
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
wozu ist sowas denn gut?
lange Haare fetzen
07.11.2006, 18:49
Fahrzeug: .
na macht Stimmung
und leuchten um die Konsole alles etwas aus.
ich habe die bei mir in der Klappe vom Schiebedach untergebracht....
Fotos machen wohl wenig Sinn,ist sehr schlecht zu erkennen.
07.11.2006, 19:40
Blondinenbändiger
och des hat schon was, z.b. damit beifahrende blondine die hand vor augen doch noch sehen konnte um in ihrem B U Ko was zu kramen, obwohls dunkel im wagen ist.
natürlich braucht man(n) für die hinterbänklerinnen dann auch noch des mit LEDs gefärbte ambiente-auflicht, was es in weiss in manchen e38 gab;-)
grüsse
07.11.2006, 00:15
750i powered by ROTTALER2
hallo
ich habe bei mir zwei 3mm LED´s im vorderen innenlicht.
ist eeeeiiiigentlich schon ein bisschen viel und das licht geht eeetwas zu
sehr in richtung der vordersitze, es müsste mehr in den zwischenraum,wischen
armaturenbrett und sitze gehen,lässt sich aber durch die krümmung in der
leuchte schlecht realisieren. den saft habe ich vom SSD schalter, sodass
sie auch nur leuchten,wenn ich das licht an habe,sonst nicht.
viele grüsse
peter
15.01.2007, 18:06
Blondinenbändiger
Zitat von peter becker
hallo
viele grüsse
peter
hallo Peter oder jemand hier,
kannst du nochmal unter deinem SSD-Schalter schauen, an welche stelle
plus und minus angesteckt sind.ich finds nicht mehr raus, welche dass waren
und somit geht bei mir das schiebedach von allein los beim anstecken.
ich möchts ja wieder so wie bei dir bzw. oder auch mit ausgehen der SSD-Beleuchtung nach dem Verschliessen zusammen wieder erlischen lassen.
DANKE!
Grüsse udo
17.01.2007, 00:13
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Hab mir das auch schon überlegt Ambientelicht nachzurüsten. Es gibt eine sehr schöne möglichkeit und zwar von dem aktuellen 5er (E60). Bei dem sind die lichter in 2 runden schwarzen Fassungen verbaut. Der Vorteil die sind schon richtig ausgerichtet und die schließen mit dem Himmel bündig ab.
Guckt euch das einfach mal bei bmw an. Kosten glaube ich um die 10 eur.
