Alt 09.08.2003, 13:39   #1
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re » 299.960 KM Problem gelöst - wer hat Interesse ? »
Original geschrieben von RoadRunner
Der Kilometerzähler friert normalerweise bei 299960km ein (siehe auch Betreff dieses Threads ). Bei ganz frühen Baujahren bei genau 300000km.
Ich binn aufjedenfalll dabei und hätte es gerne das mein Tacho endlich weiter zählt - also,bei mir müstte der Stand so ab 340.000 km wieter laufen ...
Gruss @freak
Alt 11.08.2003, 10:53   #2
osito750
Fahrzeug: BMW 735i/E23
Hallo Erich,
vielen Dank für Deinen Tip.
Da habe ich wohl nochmal Glück gehabt, oder ? :zwink
Chassis number DC01137
Vehicle code GB81
Series E32
Model 750i
Body type saloon
Catalog model ECE
Production date 1989 / 05
Engine M70
Transmission Automatic
Steering Left
Catalyzer YES
Den Schnelltest werde ich heute nach Feierabend trotzdem noch machen.
Schöne Grüsse aus Heidelberg,
Andrés aka osito750
osito750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2003, 10:23   #3
Du schreibst weiter oben EZ 06.07.1989. Das ist eigentlich unwichtig. Wichtig ist das Herstellungsdatum!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gib hier mal die letzten 7 Nummern Deiner Chassis Nr. rein, dann weisst du es.
Gemaess Johan's Homepage sind alle Fahrzeuge vor 02/89 betroffen.
Geh mal auf E32 Tipps und Tricks, da gibt es einen Schnelltest 299.960 km.
Alt 11.08.2003, 10:04   #4
osito750
@osito750:
RR
@RoadRunner: Da habe ich wohl verdrückt ausgekehrt. :zwink
Meinte eigentlich das Baujahr, ab dem dieses Problem auftritt.
Alt 11.08.2003, 09:58   #5
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
ich bringe den Beitrag nochmal nach vorne.
Wer braucht noch einen HMLEmu gegen den Freeze bei 299960 ?
Die Bestellungen gehen in den nächsten Tagen raus ...
RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2003, 23:50   #6
Henrike
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Standard Alle Achtung! Respekt!!!
Wow, also beeindruckt bin ich.
Aber wie, nur 20 Euro? (Ich mein.. is ja toll, aber wie machst Du das?)
20 Euro ist nur für die Teile oder wie? Was ist denn mit Deiner Arbeit, oder müssen wir armen Nicht-Elektroniker das Ding selber löten?
Wie auch immer es läuft.... Hut ab.
Henrike
Henrike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2003, 00:12   #7
RoadRunner
Jep, 20 EUR für Teile und Platine.
Eventuell findet sich jemand im Forum, der die Dinger aufbaut. Viel dran ist da eigentlich nicht: Der Controller, ein Quarz, ein paar Widerstände und Kondensatoren. Ich habe aber trotzdem leider kaum Zeit dazu. Hängt natürlich auch davon ab, wieviele sich melden ...
Viele Grüße, RR
Alt 02.08.2003, 23:38   #8
RoadRunner
Standard 299.960 KM Problem gelöst - wer hat Interesse ?
Hi Leutz,
wie ich ja schon in ein paar anderen Threads geschrieben habe, ist der HML-Emulator nun ausgereift...
Nochmal kurz zum Hintergrund:
Bei allen E32 vor Baujahr 2/89 ist ein Codierstecker verbaut, der auf dem HML075F Chip basiert. Dieser Chip speichert den KM-Stand, die Daten zur Service-Intervall-Anzeige und eine ganze Reihe von Fahrzeugparametern wie z.B. Tankgröße, Motortyp, Automatik-Getriebe/Schalter u.s.w.
Leider hat der bis 2/89 verwendete Chip einen Fehler, so daß der KM-Stand bei 299960 stehen bleibt. Spätere Baujahre haben diesen Fehler nicht.
So kannst Du überprüfen, ob Dein Fahrzeug betroffen ist:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=6053
Der HMLEmu ersetzt im Prinzip den originalen Codierstecker und bildet dessen Verhalten mit Hilfe eines Microcontrollers exakt nach, so daß das Kombi den Unterschied nicht bemerkt. Vor allem aber zählt der HMLEmu auch sauber jenseits der 300.000 weiter.
'fred' aus diesem Forum hatte vor einiger Zeit schon eine Lösung auf Basis des Atmel AT90S2313 aufgebaut. Leider gab es hier immer noch einige Probleme mit sporadischen Kühlwassertemperatur-Warnungen im Check-Control. Ausserdem war die Schaltung nicht unterspannungsstabil, so daß die Daten des KM-Stands bzw. der Service-Intervall-Anzeige zerstört werden konnten (im Winter, Abklemmen der Batterie, ...).
Ich habe die Software und die Hardware-Schaltung von 'fred' noch einmal kräftig überarbeitet. Die wesentlichen Änderungen sind: Optimierter Datenzugriff vom Kombi (Warnungen im Check-Control), Sleep-Mode bei Zündung aus (Reduktion des Ruhestromes) und eine Unterspannungsüberwachung.
Das Ergebnis läuft bei mir als Prototyp nun schon seit mehreren tausend KM absolut fehlerfrei, so daß ich es nun der Allgemeinheit zur Verfügung stellen möchte.
Dazu mache ich gerade ein Layout für eine Platine. Wer hat denn Interesse an sowas ? Der Preis würde maximal 20 EUR für Platine und Bauteile betragen. Die genauen Preise hängen von der Stückzahl ab. Ich möchte da nix dran verdienen, sondern werde einfach nur meine Kosten umlegen ...
Bei Interesse schickt mir bitte eine U2U oder EMail.
Viele Grüße, RR
Aktuell habe ich folgende User vorgemerkt:
freak
bigpig
CrazyDiamond730
Knetepappi
p. kreuer
FP
735Dirk
JensBorowski
WOKKE
fred
warp735
Wer will und hat noch nicht ?
[Bearbeitet am 7.9.2003 um 23:14 von RoadRunner. Grund: Liste updated]
Geändert von Christian (13.02.2005 um 23:06 Uhr). Grund: URL angepasst
Alt 11.02.2005, 08:59   #9
wolsie2
Fahrzeug: 730i
moin, moin. ich hab grad von deiner 299.960 KM lösung gelesen. mein tacho ist auch bei 299960Km stehen geblieben. wenn du mich in deiner liste aufnehmen würdest, wäre ich dir sehr dakbar.
wolsie2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2005, 08:13   #10
Schicke ihm mal eine U2U, ob er noch was hat.
Schliesslich war die Entwicklung des Dinges schon 2003.
Sonst hilft Dir nur ein neuer Chip vom Freundlichen Haendler, der wohl so um die 110 kostet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
