13.04.2009, 19:08
#21
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Zitat von McTube
Das ist wohl ASC+T spezifisch das Ding. Übrigens findest Du unter "Teileverwendung" durchaus nicht nur den Rechtslenker!
Grüsse
Michael
Ja, stimmt, Die USA Ausführung taucht noch auf... Die meisten werden aber unter Europa Ausführung und Linkslenker suchen und da fehlt dieser Filter eben... Siehe HIER
Geändert von Domi (13.04.2009 um 19:19 Uhr).
14.04.2009, 03:01
#22
Sehr verwirrend die Sache. So ein Filter wie Domi drin hat, hab ich am 750 noch nicht gesehen, da sind wieder diese anderen drin.
Ich wuerde aus diesem grund erst mal mir ansehen, was eingebaut ist und dann kaufen.
Genau so eine Verwirrung ist ja oft beum Oelfilter fuer den 750. Da gibt es ja diese Econony freindly Ausfuehrung mit dem dicken Stab drin, und die ohne. Aber wenn ich den USA T*S richtig verstehe, war der original nie im E32 eingebaut, sondern es gab die fuer den E32 nur zum Nachruesten.
Support tower in oil filter housing (SI 00 15 97, PDF)
E31, E32, E34, E38 and the M60, M62, M70, M73 engines
Environmentally friendly oil filter elements have been installed in the above engines at the factory since September 1995. For this reason, it was necessary to modify the oil filter element fixture in the form of a support tower. This support tower is fixed in the oil-filter housing and cannot be removed.
So that the new oil filter element can also be used on vehicles manufactured before this date, a retrofit support tower has been designed to adapt the oil-filter housing to take the environmentally friendly filter element. This support tower is retrofitted once only and then remains in the oil-filter housing. It must not be changed at subsequent engine oil services.
However, the high turnover of this support tower leads to the assumption that it is frequently being incorrectly exchanged, along with the filter element during an oil change.
http://www.bimmerboard.com/members/d...97%20(229).pdf
14.04.2009, 11:01
#23
Fahrzeug: S50B32
Hallo Erich,
ich bin überzeut davon dass ich diesen Filter habe, allerdings habe ich ja auch ein spätes Baujahr. Der Haltemechanismus den man bei einem Blick in den Behälter sehen kann sieht bei mir genau so aus wie im Katalog, und den gibt es ja nur bei diesem Filter.
Grüsse
Michael
14.04.2009, 11:49
#24
ja, Deiner ist ja auch 1992, meiner aus 11/88 hat dies Ding drin
Part Number Image
24.10.2021, 15:22
#25
Filtereinsatz 32411128167 −Info Nur passend zu Ölbehälter 32411137108
gibt es nicht mehr. http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ts/#1128167_15
Alternativen koennten sein , mit Unterschiede der Hoehe zum Original
BMW Power Steering Filter - 32411104357 - Mann 69-000-50-200, Bavaria, 633CSi, 630CSi, 530i, 528i, 3.0CS, 2800CS
E24 Filter 32411128919
Audi VW MB Power Steering Filter - Mann 0002360055 ,4000 Quattro, 5000, Cabriolet, Coupe, & more
https://www.mye28.com/viewtopic.php?t=156117
Kommentar in einem US E31 Forum: An alternative is the E24 power steering filter. Exact same dimensions as the E31 filter. Here in British Columbia Canada, the BC8s group is testing the E24 filter in the E31 application. So far, about 2,000 kms with the E24 filter installed, no problems. Along with the E24 filter, Pentosin CHF 7.1 hydraulic fluid was used. The E24 filter is BMW part number 32411128919. Hope this is helpful.
Dieses Foto zeigt ein total zerfallenes Filter bzw die aufgeloesten Fasern-Reste im H31 Bremskraftverstaerker angesammelt https://bigcoupe.com/phpBB3/viewtopic.php?t=30552
03.03.2025, 05:36
#26
Hino Filter S443611070 kann man sich passend schneiden, schreibt man auf BF, kopiert: Hino Power Steering Filter - S443611070 dimensions as per member sl600: HINO filter is also 60x70mm IDxOD but 15mm taller than the OE 35mm filter so you can easily just cut the extra 15mm height. BMW P/N 32411128167 & 32411128919 measures 60x70x35mm shows E28 specialist website (??)
Filter cartridge 32411128167 for hydraulic Oil carrier on following BMW:
E30 320i M20, 324td M21,325i M20
E28 525i M30, 528i M30, 533i M30, 535i M30, M5 S38, M535i M30
E34 520i M20,524td M21,525i M20,525td M51,525tds M51,530i M30,530i M60,535i M30,540i M60, M5 3.6 S38
E24 628CSi M30,633CSi M30, 635CSi M30, M6 S38, M635CSi S38
E23 728i M30, 728iS M30,732i M30, 733i M30, 735i M30, 745i M30, 745i S38
E32 730i M30, 730i M60, 730iL M30, 735i M30, 735iL M30, 740i M60, +750i M70, 750iL M70,750iLS M70
E31 850Ci M70, 850Ci M73
32411128919 used on
E28 525i M30,528i M30,533i M30,535i M30,M5 S38,M535i M30
E24 628CSi M30,633CSi M30,635CSi M30,M6 S38,M635CSi S38
E23 728i M30,728iS M30,732i M30,733i M30,735i M30,745i M30,745i S38
E32 730i M30, 735i M30
