Alt 18.11.2012, 19:19   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard Standheizung aus Schlachtfahrzeug umbauen.
Hallo Forum ich habe mir gestern ein schlachtfahrzeug gekauft E32 750il bj 92 dort ist eine Standheizung verbaut. Wie groß wäre der aufwand diese umzubauen in mein E32 750i bj 91
Ebenso hat der schlachter AUC wie lässt sich dieses umrüsten?
in der suche hab ich leider nichts brauchbares gefunden. Vieleicht gibt es eine anleitung?
Achja wer noch Doppelverglasung für nen il braucht hab ich komplett da alle fensterheber ok einfach melden.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
Geändert von BMW750Idriver (18.11.2012 um 19:31 Uhr).
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2012, 19:42   #2
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Auf der Seite black7er.com bekommst du schon mal eine EBA.
Interner Link) Info e32
Gr. JDR
Geändert von JDR (18.11.2012 um 19:57 Uhr).
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2012, 21:52   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Für AUC mußt du ein Kabel auf der Fahrerseite am Koti entlang bis zum Kühler einziehen. Dort wird dann auf der Beifahrerseite auf der Lüfterzarge der Sensor angebracht. Im Innenraum dann das Bedienteil tauschen und das zusätzliche Kabel anschließen.
Standheizung ist um ein vielfacher komplizierter.
Funktioniert diese denn im Spenderfahrzeug noch?
Du mußt Schläuche im Kühlkreislauf austauschen, eventuell auch die Wasserpumpe/Magentventile. Relais im Innenraum nachrüsten. Und die Standheizung dann noch in den Benzinkreislauf einbinden. Ein ganzes Wochenende wird wohl locker für drauf gehen.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2012, 22:12   #4
BMW750Idriver
Ja die heizung funktionirt bestens. Ich denke das ich vieleicht davon absehen werde es um zurüsten aber die AUC die muss rüber
Ich werde mir die Tage die anleitung für die standheizung mal ganz genau ansehen und dann endscheiden.
Gruß Chris
Alt 18.11.2012, 23:09   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Ich hatte damals auch angefangen die Teile für die Standheizung zu besorgen. Hab dann aber auf einen 740iL gewechselt der schon eine drin hatte.
Wünsch dir aber dennoch viel Spaß.
Da kannste dir am Ende auch auf die Schulter klopfen wenn die in deinem fuffi drin ist.
Alt 19.11.2012, 10:08   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Eine SH einzubauen ist kein Zuckerschlecken.
Ich würde das das nur machen wenn ein kleiner Wartungsstau anliegt, etwa so:
- Servoölgehäuseundichtigkeiten
- Zündkerzenwechsel
- Wischergerstänge tauschen oder Lüfter tauschen
Dann baut man den Motor einfach aus und hat Platz. Das ist kein Scherz. Wer schon mal eine SH ausgebaut hat weiß wie eng es da beim V12 ist.
Alt 19.11.2012, 10:31   #7
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Eine SH einzubauen ist kein Zuckerschlecken....
Hab mal ein Bild von @Peter Becker ausgeliehen, da kann man es schön sehen. Die roten Punkte stellen die Einbauposition der Standheizung dar.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img12.imageshack.us/img12/4389/p40116992.jpg
Sonst frag einfach mal Benni (Warp735) hier ausm Forum, er hat die Standheizung beim Fuffi schonmal nachgerüstet. Dann weißt du genau, was alles raus muss und welchen Umfang die Arbeiten darstellen.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2013, 11:23   #8
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich hänge mich mal hier dran:
Hat schon mal jemand von euch beim Fuffi die Standheizung auf anderem Wege als den vorgeschriebenen Ausbau der Klimaleitungen gewechselt? Z.B. durch Abbau der Ansaugbrücke?
E32-Teile: Tempomat Nachtrüstsatz, oder auch aus Schlachtfahrzeug. Für den M60 Chris840 Suche... 0 10.04.2012 12:11
Motorraum: M30 Motor aus Automatik in Schalter umbauen + EML Frage Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 3 29.04.2009 20:46
Elektrik: E38 Scheinwerfer Xenon Umbau aus anderem E38 in meinen...was noch umbauen? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E38 0 23.02.2009 04:26
Elektrik: Standheizung geht an...aus...an...ganz aus acelogge BMW 7er, Modell E38 9 23.11.2005 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
