Alt 10.12.2005, 13:01   #1
sirmike
Fahrzeug: E32 735iA BJ.90 M30B35 ; E30 325iC Jg.92; Volvo S70R; 335i E30
Frage Stossdämpfer vorne ers.
kann mir bitte kurz jemand schreiben wie das geht.
muss gleich los und die dinger wechseln, hoffe das ist nicht zu aufwändig.
danke und gruss mike
sirmike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2005, 13:06   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Bremssattel ab, Pendelstütze ab, drei Schrauben unten am Federbein herausdrehen, ABS-Sensor abnehmen, drei Schrauben oben vom Stützlager herausdrehen und Federbein `rausnehmen. Hauptsache, du hast einen Federspanner!
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2005, 13:21   #3
martin123
Fahrzeug: e39 Limo, PT Cruiser
schau einfach mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/frames.php
martin123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2005, 13:25   #4
bagwa
O Gott, diese Federspanner, und dann noch bis zum Anschlag zusammengezogen, da läuft es mir kalt den Rücken ´runter...
Bloß nicht nachmachen!
Alt 20.07.2008, 06:58   #5
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
hallo, weiss jemand, ob man den federspanner auch schon im radkasten anlegen kann und sich damit das lösen des federbeinrohr sparen kann?
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2008, 12:17   #6
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Ich glaube damit spart man keine Zeit, wenn man das lösen des federbeinrohr sparen will. Weil man die Feder nachher nicht nach oben scheiben kann, um es raus zu nehmen.
Aktion dauert eh nur 15 mins pro Seite bei komplett ausbau.
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2008, 21:03   #7
740LPG
...ja, wenn man die 3 schrauben an der unterseite losbekommt.
Alt 23.07.2008, 21:55   #8
bagwa
Wenn du den Querlenker und die Druckstrebe innen,also am Gummilager,löst,kannst du das Federbein nach aussen klappen. So kannst du dann den Dämpfer wechseln. Abdeckband am Radlauf verhindert Schrammen beim Ausklappen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
Alt 25.07.2008, 12:02   #9
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die bekommt man eher los als die Überwurfmutter, die die Dämpferpatrone fest hält.
Alt 25.07.2008, 17:21   #10
bagwa
Ich hatte es aber auch schon,das diese drei Schrauben derartig fest waren, das ich Gefahr laufen mußte,sie abzureißen. Darum habe ich mich dann auch dazu entschieden, das Federbein nur auszuklappen.
Übrigens, leichte Schläge mit einem kleinen Hammer rundherum auf die Überwurfmutter, und sie läßt sich deutlich einfacher lösen.
Fahrwerk: Staubmanschetten der Stossdämpfer vorne The Hammer BMW 7er, Modell E32 9 01.06.2006 15:40
Bremsen: Brembo vorne serienmäßig?.... kierkegaard BMW 7er, Modell E38 2 09.10.2005 23:52
Fahrwerk: Stossdämpfer haben aufgegeben jsc BMW 7er, Modell E32 4 09.06.2005 13:39
Fahrwerk: 735i mit EDC vorne tiefer legen BayernRider BMW 7er, Modell E32 21 19.02.2005 11:13
Fahrwerk: Stossdämpfer vorne arc_master BMW 7er, Modell E23 1 25.08.2004 08:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
