Alt 15.07.2008, 14:43   #1
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Standard Drosselklappe "fettig"
Hi!
Hab grad mal das "Ofenrohr" ausgebaut und auf Beschädigung überprüft, da ich ja leichte Leerlaufprobleme habe.
Bei Betrachtung der Drosselklappe ist mir aufgefallen, dass dort, wo die geschlossene Klappe den Stutzen berührt, eine fettige/ölige Schicht Dreck ist - bilde mir auch ein, dass diese bisschen nach Öl riecht.
Ist das im Lauf der Zeit normal, oder muss ich mir Sorgen machen?!
Soll man das säubern?
Hier mal Bilder:
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 15:05   #2
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Na klar ist das normal!
Mit Bremsenreiniger/Backofenreiniger kannst die ein bischen reinigen. Und die Drosselklappenwelle links und rechts nen Spritzer WD40 geben. Sie sollte leicht laufen. Der Ruß kommt von der Ansaugspinne in der unter anderem auch die Kurbelgehäuseentlüftung dampft. Und auch die Einlass- und Einspritzventile ein bischen Qualm verursachen.
Das Leerlaufproblem sollte jedoch geklärt sein!
Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 15:08   #3
Michi730i
Hi Roman!
Das leuchtet ein... dann bin ich ja froh, dass nicht mehr ist. Die Klappe läßt sich leicht bewegen... dann mach ich das einfach sauber.
Wie meinst Du dass? -->
Alt 15.07.2008, 15:35   #4
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Du hast ja den V8 mit Einzelfunkenspulen und wenn man da Leerlaufprobleme auf die leichte Schulter nimmt, kann das teuer werden. Zylinderverschleiß!
Um deine Drosselklappe abschliessend elektronisch zu diagnostizieren könntest du mit dem Drosselklappenpoti eine spannungsabhängige Rauschprüfung am Oszi machen.
Der Anstellermotor dürfte Ok sein, weil der ja beides macht Volllast, Teillast und Leerlauf. Sonst würde ich das Taktverhältnis darstellen, wenn es sich z.B. um eine Zigarre handeln würde.
Roman
Alt 15.07.2008, 16:15   #5
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Standard Dkl
Hallo Michi,
habe zwar den M70B50, aber DK ist DK.
Saubermachen!!!!! Wirkt Wunder!!!
Habe das bei meinen beiden DKs auch gemacht, Leerlauf wieder wie das Schnurren einer Katze.
Viel Erfolg!
Andreas
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2008, 00:17   #6
Michi730i
Danke euch beiden!
@Roman
Das Leerlaufproblem ist wirklich sehr "klein"... ist ja nicht so, dass er läuft wie ein Sack Nüsse, sondern es ist nur ein sehr leichtes "Schütteln" im Leerlauf bemerkbar.
Komischerweise ruckelt er ein bisschen mehr, wenn das Abblendlicht aus ist - schalte ich das Licht an, nimmt auch das Ruckeln ab?!
Alt 16.07.2008, 00:19   #7
Michi,
teste doch mal die Volt dabei am BC. Evtl. ist da was mit der Lima?
Alt 16.07.2008, 00:26   #8
Michi730i
Hi Erich,
danke für den Tipp. Werd ich morgen mal machen... gib dann Werte hier mal durch; hab´s nicht so mit "Ihr da OHM, macht WATT ihr VOLT"!
Alt 16.07.2008, 21:38   #9
Michi730i
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Michi,
So... heute mal die Volt am BC getestet:
Der Wert schwank zwischen 13,85 und 14,11 V - sollte somit in Ordnung sein.
Werde morgen mal nen Reset durchführen, da diese Probleme ja erst auftauchten, als ich den Chip mal raus hatte - dann schau ma mal.
Ansonsten paßt ja soweit alles: Kein Löcher/Risse im Ansaugtrakt, VDD rechts neu & links noch i.O., Zündkerzen neu...
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 19:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 15:17
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
An alle "Taugt der was" und "Soll ich den nehmen" Spezialisten koertsch BMW 7er, Modell E38 35 03.05.2005 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
