06.07.2008, 21:07
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Viscokupplung
Bei der Durchforstung der ebay Seiten ist mir aufgefallen, dass M60 (V8) und M30 verschiedene Kupplungen haben?
Der M30 ist nämlich nirgendwo aufgeführt
Paßt die vom M60 tatsächlich nicht?
Auch für den M30 des E30/E23/E28 bekommt man die Kupplungen fast hinterhergeschmissen. Vielleicht sollte ich das Lüfterrad einfach wechseln...
Thomas
Wollte mir eine Kupplung in reserve hinlegen, aktuell braucht nur mein E23 eine neue...
Sieben Todsünden...
06.07.2008, 21:19
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
kannst beim E23 auch die Viscokupplung mit Lüfterrad vom E32 M30 nehmen, passt wunderbar. Hab das bei mir auch gemacht und seit 5000km keine Probleme damit. Alternativ such dir eine Kupplung vom E34 525i mit 192 PS, da sind die Teilenummern gleich.
MfG Baumerous
06.07.2008, 21:21
V8 Connaisseur
Hi Thomas,
wenn BMW da verschiedene einbaut, dann keinesfalls freiwillig (da eine weitere Variante hohe Zusatzkosten verursacht) - wenns irgendwie zu machen ist, nimmt man Gleichteile.
Bauen die notgedrunmgenenfasll eine weitere Variante ein, dann hat das einen wichtigen Grund. Deshalb: Keinesfalls einen falschen Visco einbauen!
Stell Dir vor, Du schießt Dir deshalb die Kopfdichtung ab ... dann hat sich das aber rentiert....
Harry
07.07.2008, 08:07
Zitat von DVD-Rookie
Hi Thomas,
Harry
Hallo Harry,
da hast Du wohl recht.
Wahrscheinlich wird der Lüfter des M30 sehr früh anspringen. Ich finde der produziert recht viel Abwärme -als Automatik! Wenn ich mich nicht irre, kommt diese Abwärme aus dem Tank...
Thomas
07.07.2008, 08:13
MfG Baumerous
Ja, aber E32 Viscolüfter sind z.B.bei ebay nicht zu bekoomen. Nur für den V8/V12.
Ich frage mich,wo da der große Unterschied ist?
Für den E23 werde ich eine 525i 24V Kupplung suchen, danke!
Thomas
07.07.2008, 08:39
Kuhler, Kuehlerzarge, Luefterfluegel und Visco sind beim 750 groesser im Vergleich zum 735.
Allein beim Fluegel sind es 30 mm.
07.07.2008, 09:31
der weiße Riese
das stimmt, die kosten normalerweise als Markenfabrikat so runde 100,-- Euronen. Teilweise gibts die schon für ca. 40,-- Euro als "No-Name-Produkt" in der Bucht. Wäre mal interessant zu wissen, ob die qualitativ o.k. sind, oder man besser die Finger davon lässt, nach dem Motto: "wer billig kauft, kauft zweimal!"
12Zylinder
07.07.2008, 09:41
V12-infiziert
Bin zufrieden mit dem Billigprodukt...einmal musste ich aber umtauschen
07.07.2008, 12:09
Ich hab bei mir den Lüfter vom V8 drin, der ist etwas größer, weshalb oben die Plastikleiste etwas eingeschnitten wurde.
Funktrioniert und passt super.
07.07.2008, 13:09
der weiße Riese
Zitat von Lexmaul
Bin zufrieden mit dem Billigprodukt... einmal musste ich aber umtauschen
Warum? Falsch geliefert, defekt??
Wenn ich das Ding´n zweimal in die Hand nehmen muss, dann kann ich gleich das Markenprodukt nehmen.
Schließlich muss man die Arbeitszeit ja auch irgendwo einkalkulieren!
12Zylinder
