06.07.2008, 15:56
Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Spiegelinnereien ausbauen
Hey Leute, ich hab mal wieder ne schöne Frage auf Lager... Und zwar geht es um die Innereien der Außenspiegel. Ich hätte gern gewusst, wie die rausgehen. Wie man das Spiegewlglas und den Motor löst weis ich inzwischen, aber macht man dieses Stück Metall, auf das der Motor aufgeschraubt wird, raus? Hängt das mit den Plastikbolzen zusammen?
06.07.2008, 16:19
750i powered by ROTTALER2
Diese Bolzen müssten,so wie ich es auf dem Bild erkenne, Nieten sein,die
man evtl. aufbohren kann.
Schau dir mal die Antworten in diesem Tread an, Reinhard hatte da
Bilder eingestellt.
Die Mechanik unterscheidet sich, je nach dem, ob man Memory hat
oder nicht. Bei mir ( ohne Memory) ist dieses Weisse Getriebe verbaut,was
man auch in einem meiner Anhänge sehen kann.
Viele Grüsse
Peter
http://www.7-forum.com/forum/5/ausen...ebe-61129.html
06.07.2008, 16:29
Mobile Band
Aufbohren?? Ja kann man de nicht so entfernen, ohne das die Kaputt gehen? Sonst könnte man ja nie wieder so was einsetzen!!
06.07.2008, 16:44
Ich habe noch nie einen Spiegel soweit zerlegt, die hintere Halteplatte
ist doch sicherlich nur dazu da, um dem "Bewegungsgetriebe" im Spiegel
die nötige Festigkeit zu verleihen, warum willst du sie ausbauen???
Viele Grüsse
Peter
06.07.2008, 18:08
Mobile Band
Wenn man den Motor tauschen will.... Der Memory-Spiegel-Motor hat ja 3 Schrauben, die länger sind als die beim "normalen" Spiegel. Wenn jetzt aber ein Memory-Motor in den Spiegel soll, tja dann muss auch die Halterung getauscht werden, da es sonst nicht passt. Ich hab jetzt aber auch nicht vor den Spiegel umzulackieren.
Geändert von Musiker (07.07.2008 um 18:34 Uhr).
