Alt 09.06.2008, 19:12   #1
Pierre0120
Fahrzeug: 735 i É32 r6 bj 87
Standard Motor springt schlecht an
Hallo habe mal ne frage so ab und zu springt mein auto 735 bj 87 ganz schlecht an also mann muss lange orgeln bis bald die batterie leer ist was kann das sein
Pierre0120 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2008, 19:19   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Die üblichen Verdächtigen bei solchen Problemen sind die Zündkerzen,Verteilerkappe,Verteilerfinger, Zündkabel auch sollte man mal den Spritfilter tauschen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.06.2008, 19:32   #3
Graf_Bobby
Fahrzeug: E38-728 (05.00)
Hallo Pierre
Beschreibe doch dein Problem etwas genauer. Ist das beim kalten oder warmen Motor so, oder nur beim warmen Motor nach einer gewissen Zeit?
Möglichkeiten gibt es viele.
Gruß Guido
Liebe ist wie ein Verkehrsunfall. Man wird angefahren und fällt um. Entweder überlebt man oder nicht. (Juliette Gréco)
Graf_Bobby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2008, 20:22   #4
Pierre0120
machmal wenn er die nacht gestanden hat manchmal fahr ich stell ihn hin nach 5 stunden dann springt der auch schlecht an
Alt 09.06.2008, 20:23   #5
Pierre0120
zünt kerzen habe ich neu gemacht
Alt 09.06.2008, 20:38   #6
Graf_Bobby
Hallo Pierre
Das hört sich an wie mein Problem das ich hatte. Wenn meiner ganz kalt war spang er sofort an, wenn er warm oder nur leicht abgekühlt war musste ich ganz schön orgeln.
Der Übeltäter war ganz einfach: Das Rückschlagventil der Benzinpumpe.
Schau dir mal dieses Thema an.
Interner Link) Startschwierigkeiten - er orgelt und orgelt....
Da wird es gut beschrieben.
Gruß Guido
Alt 10.06.2008, 18:57   #7
IsthaMobil
Ehem. Org. Nordhessenstam
Benutzerbild von IsthaMobil
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Hi Pierre
hast Du ein 730i oder ein 735i????
In deinem Avator steht 730i E32 und im Text steht 735.
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  NUR GAS OHNE BENZIN
IsthaMobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2008, 20:23   #8
Pierre0120
735 i hatte vorher nen 730 automatik von olli hier aus den forum der war aber total undicht und hatte richtig durst naja da habe ich den varkauft und nen 735 schaaltwagen gekauft muss das noch andern aber komm da nicht so mit klar wollte auch schon mal nen bild hochladen misslungen naja
Alt 15.06.2008, 10:51   #9
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Hatte 2004 das gleiche Problem. Nach langer Suche stellte sich heraus, dass 3 Einspritzventile nachtropften. Alle 6 ausgewechselt u. er sprang wieder an wie es sein muss. Prüf mal die Einspritzventile.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2008, 11:08   #10
Pierre0120
Wenn ich mekr springt nicht an einmal aufs gas treten dann gehts;wie merke ich oder besser gesagt wie kann ich es kontrolieren ob die defekt sind
Motorraum: Springt schlecht an Peppo38 BMW 7er, Modell E38 31 26.07.2010 18:40
Motorraum: Motor springt bei niedrigen Temp schlecht an - Kurbelwellengehäuseentlüftung?! Bull Hearly BMW 7er, Modell E38 13 27.11.2007 21:26
Motorraum: Motor (warm) springt schlecht an - BMW-Diagnose: Kraftstoff-Temp. zeigt 9°C ?? DJNoName BMW 7er, Modell E38 6 12.06.2004 18:05
motor springt schlecht an - leerlaufschwankungen marek BMW 7er, Modell E32 1 29.01.2003 16:00
motor springt schlecht an wenn warm..... scheppo BMW 7er, Modell E32 8 22.12.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
