Alt 31.08.2008, 18:47   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Kleines Problem mit der Klima?
Hallo zusammen,
ich hatte ja im Mai gerade die Klima neu befüllen lassen (R134a) und da lief der Kompressor nicht!
Danach habe ich etwas rumgespielt vorne an der Magnetkupplung - und siehe..er lief auf einmal und kühlte auch ganz gut!
Zwar mit Geräuschen aber er lief!
Jetzt auf einmal - er dreht sich immer noch beim einschalten...also die Kupplung zieht an - aber es kommt keine kalte Luft mehr...nur noch warme - was kann das sein?
Liegt da eine kleines oder großes Problem vor?
Wer weis Rat?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 09:44   #2
Nightflyer
Hi zusammen,
weis denn keiner woran das liegen könnte oder wo ich zuerst nachschauen muss?
Die SuFu hat leider nichts ergeben deswegen wende ich mich an euch!
Alt 02.09.2008, 17:31   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Dein Problem kann mehrere Ursachen haben.
-zu wenig Kühlflüssigkeit (reicht gerade noch für den Kompressor)
-die Heizventile schließen nicht (reinigen)
Interner Link) Heizventile reinigen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizung Klima
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.09.2008, 17:46   #4
Nightflyer
Hi Wolfgang,
lang nichts von Dir gehört
Also die Ventile habe ich schon gewechselt - gereinigt und dabei gesehen das die Gummis (?) wo die Kegel drauf drücken nicht OK sind...sind etwas am rand angefressen.....kann man die einzeln tauschen?
Kühlflüssigkeit habe ich heute mal kurz versucht zu testen...habe mit etwas spitzem im Ventil auf den pinn gedrückt...das hat aber gezischt...und mit druck...bin richtig erschrocken
Ich weis natürlich nicht ob man dadurch sagen kann das noch genug Flüssigkeit drin ist...aber bei so einem Druck...??
Kann aber auch an den Ventilen liegen,da sowieso tierisch warm wird in der Karre
Nachtrag:
Hab gerade gelesen das es diese dichtungen nicht als Ersatz gibt - böse Falle!!
Wie kann ich denn diese Gummis ersetzen bzw. womit?
Geändert von Nightflyer (02.09.2008 um 18:14 Uhr).
Alt 02.09.2008, 19:44   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ein ähnliches Interner Link) Problem habe ich auch.
Die Heizung ist bei mir aber nicht fehlerhaft.
Alt 02.09.2008, 19:52   #6
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
möglicherweise ist die Anlage verstopft. Müsste man mal das fahrzeug ans befüllgerät hängen und die Drücke kontrollieren. ich hatte so ein Problem auch schon mal bei einem anderen Fabrikat und mir einen Wolf gesucht. Es war dann letztendlich der Kondensator verstopft.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 21:42   #7
SALZPUCKEL
Hi Nightflyer,
ja, hatte Urlaub und Streß mit meinem V8.
Die Gummis in dem Heizventil kann man nicht tauschen, wie du schon erkannt hast. Ich habe damals beim Reinigen das ganze Gummi um den Kegel herum rausgemacht. War eh nicht mehr viel davon zu sehen. Da ich keins auf Lager hatte, dachte ich, baus mal wieder ein. OK, eventuell schließen die Ventile nicht zu 100%, aaaber es geht doch. Und kühlen tut er bis 12° oder 14° runter. Und dabei ist es seit einem Jahr geblieben. Wenn ich mal langeweile habe, werde ich es mal tauschen. Die Spule ist ja nach oben hin dicht.
Den Füllstand kannst du so nicht prüfen. Solange auch nur noch eine kleine Pfüzte Flüssigkeit vorhanden ist, ist auch immer der volle Druck vorhanden. Sehen kannst du es aber am Schauglas. Wo, bitte ist das Schauglas? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Na hier
Verstopften Kondensator kann ich mir eigentlich nicht vorstellen bei den Rohrquerschnitten. Aber ein verstopftes Verdampferventil, sitzt unten im Fußraum Beifahrerseite am Verdampfer.
Prüfe mal mit der Hand die Klimarohre, die in den Innenraum gehen. Eins davon sollte kalt sein, das andere warm sein.
Gruß Wolfgang
Alt 02.09.2008, 23:21   #8
Nightflyer
Hi Wolfgang,
also diese Geschichte mit der Klima fing vor kurzem erst an und zwar damit das ich beim einschalten der Klima ein "säuseln" aus der Richtung hinter dem Radio hörte!
Da kam noch etwas kühle Luft,aber nicht mehr so wie vorher!
Jetzt ist das säuseln weg...und auch die kalte Luft!
Könnte das dieses Verdampferventil sein?
Werde morgen mal diese Klimarohre überprüfen - sag Dir dann Bescheid!
Geändert von Nightflyer (02.09.2008 um 23:29 Uhr).
Alt 03.09.2008, 00:16   #9
SALZPUCKEL
Nur zur Sicherheit. Das Gebläse läuft aber?
Und die Klappen lassen sich auch verstellen?
Dann könnte es vom Expansionsventil kommen.
Gruß Wolfgang
Alt 03.09.2008, 09:18   #10
Nightflyer
Hi Wolfgang,
das Gebläse läuft wie es soll - die Klappen bewegen sich hörbar auch!
Also demnach zu Urteilen ist es wahrscheinlich das Verdampferventil ?
Elektrik: (hoffentlich) kleines Problem mit MK4 dtuecks BMW 7er, Modell E38 9 03.10.2007 01:18
Heizung/Klima: Kleines Problem mit der Heizung/Wasserpumpe??? Schnitzertoni BMW 7er, Modell E38 11 06.12.2006 23:09
Kleines Problem mit Klimeanlage whocares BMW 7er, Modell E38 2 04.12.2004 17:30
Problem mit Klima (?) Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 6 24.04.2004 00:43
Kleines Problem mit meiner Sim-Karte 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2003 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
