Alt 24.05.2008, 17:37   #1
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Standard Bremsleitung mit Rost
Hallo Forum,
nur mal eine bescheidene Frage, ich finde hier zu dem Thema auf die Schnelle nichts:
Ist es ein Drama, die Bremsleitungen (die links unterm Wagen verlaufen) zu tauschen bzw. zu erneuern ?
... ich sah da nämlich letztens auf der Bühne nicht wenig Rost ... und das hat der Prüfer ja nicht so gerne ...
Danke im Vorraus !
Andi
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2008, 17:40   #2
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/brems...ass-54582.html
Alt 24.05.2008, 17:44   #3
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... danke Erich ... ich freu mich schon drauf ...
Alt 25.05.2008, 08:31   #4
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Versuch doch erst mal mit einer Stahlbürste den Rost so gut es geht zu entfernen, danach mit entsprechendem Fett die Leitungen bestreichen.
Hält weitere Korrosion gut auf.
Habe damit gute Erfahrungen gemacht.
Gruß, Hubi
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2008, 12:41   #5
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
hey Hubi,
das werde ich auf jeden Fall zu allererst versuchen ... aber zur Sicherheit bereite ich mich schon mal auf das "worst case scenario" vor ...
Danke und Gruss
Andi
Alt 25.05.2008, 23:49   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du Dicken Rost auf den Bremsleitungen Gesehen hast,musst Du wohl in den Sauren Apfel Beissen,und neue Leitungen Verlegen.Die Rostnarben haben sich Garantiert schon in die Oberflaeche hinein "gefressen".In Deiner Stelle wuerde ich Kupfer-Bremsrohre Montieren.Wenn Du Jemand kennst,der Boertelwerkzeug hat,kannst Du Diese Rohre in Meterware kaufen,Die Umlaeufer
solltest Du auf jeden Fall erneuern.Die alten werden naemlich auf den neuen 5mm Rohren Klemmen.Fuer die Quetschkonusse solltest Du ein Werkzeug Verwenden,womit man einen Doppelten Konus Herstellen kan.Auf dem Freien Reserveteilmarkt kann man auch einen Kompletten Bremsrohrsats bekommen.Das Groesste Problem wird noch sein,die Bremsrohrhalter Abzumontieren.Viel "Spass" damit.
M.F.G. Dansker
Alt 26.05.2008, 05:15   #7
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Hey Dansker,
danke für Deinen Tip ....
... ich frage jetzt mal ganz vorsichtig das Forum ... gibt es hier jemanden, der mir die Leitungen machen kann ... ?
Andi
Alt 26.05.2008, 22:24   #8
dansker
Hej andiheinzi! Versuche mal so einen Kupferbremsrohrsatz im Reserveteil=
handel zu Bekommen.Wenn Deine Bemuehungen Scheitern,kannst Du Dich bei mir melden.Denke,ich kann so einen Satz Beschaffen.Ich moechte Dich aber Bitten,das Du erst Deine Moeglichkeiten Ausschoepfst.
M.F.G. Dansker
Alt 26.05.2008, 22:24   #9
hebby
Hi, noch mal ein kleiner Tipp: Häufig werden die Bremsleitungen mit den Spritleitungen verwechselt, die neigen eigentlich viel eher zum Korrodieren als die Bremsleitungen. Vergewissere Dich noch einmal, daß es wirklich die Bremsleitungen sind, wäre schon ungewöhnlich......
Alt 27.05.2008, 05:29   #10
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
@ Dansker:
... vielen Dank ... wirklich sehr freundlich ... ich werde erst mal selber schauen und mich melden ...
@ Hebby:
... öhm ... ja ... nee ... mal für Doofe ... links verlaufen mehrere Metallleitungen ... mindestens eine davon war angerostet ... welche sind denn da Bremse und welche ist Sprit ?
Erste Erfahrungen mit Rost beim E65 Artos BMW 7er, Modell E65/E66 26 27.08.2013 13:04
Bremsen: Bremsleitung rienzi BMW 7er, Modell E38 9 15.07.2008 16:55
Karosserie: Rost Franz577 BMW 7er, Modell E38 44 29.12.2007 11:35
Karosserie: Rost endlich weg, aber dafür mit... DD BMW 7er, Modell E38 22 14.05.2005 17:46
Karosserie: Rost!!!! hunmen BMW 7er, Modell E38 2 20.12.2004 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
